Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Нету или я не там смотрю? Я про возможность группировать компоненты в сборке или перемещать их в сворачиваемую папку.
С отдельными телами в пределах одного компонента это возможно, а вот с компонентами - увы.
Решил прорисовать кирпичную кладку, где кирпичи являются компонентами. При невозможности группировать и сворачивать усложняется навигация. Наверное, подход неверный, хотя и непонятно почему.
Видимо, придется отдельными телами делать.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а):Нету или я не там смотрю? Я про возможность группировать компоненты в сборке или перемещать их в сворачиваемую папку.
Группа компонентов = компонент. То есть группируйте их вложив в компонент, как в папку...
Andrey@KZN
Re: Fusion 360
Сообщение Andrey@KZN »
Подскажите, как в F360 сделать выборку внутренних углов "с ушками" и как добавить зажимы/держатели/инструмент, чтобы траектория эти места обходила?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
С "ушками" это, что бы фреза в угол залезла? Тогда сторонним плагином. Dogbone называется, насколько я помню.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
А насчёт держателей/зажимов посмотрите на работу с fixtures
Andrey@KZN
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):А насчёт держателей/зажимов посмотрите на работу с fixtures
Смотрел. Непонятно.
Вот например
https://m.youtube.com/watch?v=pRlttHFMU ... fullscreen
Начинается с того, что в кадре воздушный замок с невесть откуда и как добавленными тисочками.
alex_sar
Re: Fusion 360
Сообщение alex_sar »
я понял так -
рисуете тиски в CAD е
возвращаетесь в настройки Setup и указываете их в Fxitures
потом в режиме Simulation проверяете, чтобы не было столкновений) : Stop on Collision флажок
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Andrey@KZN писал(а): невесть откуда и как добавленными тисочками
Отдельный компонент/компоненты.
Ставите их как надо и куда надо, а потом в setup указываете, что эти компоненты fixtures.
Я пробовал - работает :)
Andrey@KZN
Re: Fusion 360
Так а какой кнопкой их втянуть ?
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Andrey@KZN писал(а):Так а какой кнопкой их втянуть ?
https://a360.co/2LESPeG
может так проще будет?
Andrey@KZN
Re: Fusion 360
Ура! Нарисовал какое-то квадратное нечто вместо прижимов и втянул в свою деталь.
Указал в Setup как Fixture, даже начало координат (такое-же) указал
Делаю генерацию обработки Face - игнорит мои прижимы и врезается в них
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Andrey@KZN писал(а):Ура! Нарисовал какое-то квадратное нечто вместо прижимов и втянул в свою деталь.
Освежил в памяти это дело :)
В общем ситуация следующая:
в 2d траекториях fixtures игнорируются. Только в симуляции при включенной "stop on collisions" будет хоть какая-то реакция.
в 3d adaptive можно настроить комбинацией со "stock limits"
Продвигаемый всеми евангелистами f360 метод - это нарисовать скетч с желаемыми исключениями и при определении геометрии указывать его :freak:
Argon-11
Re: Fusion 360
В личном кабинете Autodesk не могу разглядеть дату своей регистрации, вроде скоро бесплатный "стартапный" год иссякает, видимо, пора деньгу к какому-то сроку готовить.
Куда смотреть? Или заранее предупредят?
Или есть смысл продлить стартапный период? 100K USD за этот год, увы, не имеем :)
Re: Fusion 360
Продлевай, стартапер, мы не против (:
Argon-11
Re: Fusion 360
ну спасибо за разрешение :)
а как все присутствующие продлевают?
я-то не против оплатить хороший товар, особенно если учесть, что всякие "айпиновусы" совсем недалеко бродят :)
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
Argon-11 писал(а):а как все присутствующие продлевают?
в правом верхнем углу выскочит предложение оплатить..и там же будет возможность продлить
Re: Fusion 360
Когда настанет время, еще раз нажать кнопку "я стартапер". Кстати, а скока там ща в месяц просят за ф360?
Argon-11
Re: Fusion 360
около 21 т.р. в год
Re: Fusion 360
Всё-таки, 30 уёв в месяц для программы такого класса - это недорого. Отбивается за 1-2 заказа на станке.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Добавляют редактор траекторий.
пока что включается через консоль
CAM.BetaMode /on
CAM.FeatureFlags
Аннотация 2019-09-28 171500.jpg (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.3 КБ)</a>
Аннотация 2019-09-28 171635.jpg (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.94 КБ)</a>
Последний раз редактировалось hmnijp 28 сен 2019, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «CAD пакеты»
