Fusion 360
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
что то совсем не врубаюсь, как сверление настроить, что б чуть вниз, чуть вверх...у меня тупо сразу вниз на полную... :thinking:
ура! разобрался
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Кароч, в апреле следует ждать тестовых осложнений:
https://www.searchengines.ru/testovoe-o ... uneta.html
шпиндель
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Кароч, в апреле следует ждать тестовых осложнений:
а если не вырубать комп и не выходить из Фузи, он будет работать без связи со своим сервером ? :thinking:
Re: Fusion 360
запасаемся бэкапами (:
Argon-11
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а):а если не вырубать комп и не выходить из Фузи, он будет работать без связи со своим сервером ?
Проверил - без связи не все функции доступны. Визуализация точно не работает.
Экспорт на диск - тоже. Т.е. если и бэкапить, то уже сейчас.
Но что-то подсказывает, если и будут какие-то ограничения, то очень временные. Не всякий провайдер пойдет на это.
MX_Master писал(а):запасаемся бэкапами (:
Неужели Казахский инет через РФ работает?
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Неужели Казахский инет через РФ работает?
как раз проверим, но бэкапами запасаемся (:
Re: Fusion 360
Да-да! Запасайтесь интернетом заранее, начинать надо прямо сейчас, а то можете не успеть. Это я вам как представитель провайдера говорю, мы уже начали делать бэкап интернета.
MGG
Re: Fusion 360
Сообщение MGG »
Заговор рептилойдов! :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Re: Fusion 360
Появилась пара вопросиков:
1. Привязки по гнутым деталям - можно ли сделать привязку гнутой детали к каким-то поверхностям. Суть проблемы, при создании фланца можно выбрать поверхность, до которой тянуть фланец. Но это не привязка, а тупо заданное значение. Т.е. если потом поверхность сдвинуть, гнутая деталь останется прежней и придется вручную каждую деталь править. Если это обшивка прибора из 15 панелей, это крайне неудобно. Можно ли как-то сделать постоянную привязку к детале?
2. Тоже самое и с отверстиями - если сделать отверстия, скажем, по каретке - 4 отверстя под болты, потом каретку смещаем на 1мм, а отверстия в ответной детале остались на прежнем месте. И если это не заметить, то потом будет ждать разочарование (и напильник) во время сборки.
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Nick писал(а):1. Привязки по гнутым деталям - можно ли сделать привязку гнутой детали к каким-то поверхностям. Суть проблемы, при создании фланца можно выбрать поверхность, до которой тянуть фланец. Но это не привязка, а тупо заданное значение. Т.е. если потом поверхность сдвинуть, гнутая деталь останется прежней и придется вручную каждую деталь править. Если это обшивка прибора из 15 панелей, это крайне неудобно. Можно ли как-то сделать постоянную привязку к детале?
Как обычно, привязка это "joint". Единственное что каждая листовая деталь должна быть компонентом, так как, на данный момент, fusion не поддерживает преобразование листового материала в компонент.
Nick писал(а):2. Тоже самое и с отверстиями - если сделать отверстия, скажем, по каретке - 4 отверстя под болты, потом каретку смещаем на 1мм, а отверстия в ответной детале остались на прежнем месте. И если это не заметить, то потом будет ждать разочарование (и напильник) во время сборки.
То-же самое, используй "joint". (тела должны быть преобразованы в компоненты)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Fusion 360
Сообщение Dimka »
Nick, знакомые проблемы :) . Я, конечно, работаю в Inventor, но думаю, что Фьюжн работает по похожим принципам (благо, творения Автодеска). Например, расположения отверстий под каретки я не проецирую с каретки на деталь, а задаю сразу в детали. Например, имеется вот такая шпиндельная плита:
plita.jpg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.86 КБ)</a>
А вот так выглядит её эскиз, на котором видны габаритные размеры кареток и точки, по которым делаются отверстия-цековки:
plita2.jpg (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.67 КБ)</a>
Соответственно, расстояния между каретками задаётся в самой детали. Из этой же детали можно экспортировать это расстояние в файл с деталью, на которой рельсы крепятся. В итоге, при изменении расстояний между каретками или между рельсами все файлы автоматически перестроятся и отверстия не сбиваются.
Так же, при создании сборок в Инвенторе (наверное и во Фьюжн есть) можно использовать инструмент "разделение". Делается одна деталь, а какой-то плоскостью рассекается на 2 тела, преобразовываем в сборку, а тела в детали. Конечно, не во всех случаях это всё возможно и удобно, но иногда очень кстати. Рекомендую вооружаться :) .
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Nick писал(а):Появилась пара вопросиков:
ну есть джоинты конечно, но они только записывают взаимное положение собственных систем координат компонентов. то есть им можно привязать каретку к отверстию, но не наоборот.
Но у меня порядок работы такой:
Да, детали должны быть разделены на компоненты.
По вашему примеру - есть компонент с деталью, добавляем в сборку каретку как компонент. располагаем её где нужно. При перемещении компонентов вылезает кнопка сверху - Capture position (сохранить взаимное расположение компонентов) - эта операция отражается в таймлайне. Это будет отправной точкой.
Далее строите отверстия или ещё что, по проекции отверстий каретки(они привяжутся к этим координатам). То есть все построения отталкиваются от проекций.
Далее если вы хотите подвинуть компоненты - снова вылезает окно capture position, и снова эта операция записывается в таймлайн.
Чтобы автоматом перестроить всю геометрию(которая привязана к проекциям других компонентов) нужно просто эту операцию сохранения позиции мышкой перетащить в таймлайне в начало к той метке(ну или просто до момента построений той зависимой геометрии по эскизам) Незаметить сдвиг компонентов невозможно, тк он не оставит выбора в дальнейшем - скажет либо сохраняй новое взаимное расположение, либо возвращаем их на старое место)
На счет вытягивания - то же самое. перемещаем в таймлайне, оно перестроится. В операции экструд есть разница - просто кликнуть до куда тянуть - он тупо посчитает расстояние, но можно выбрать "ту обжект". Тогда будет привязка. В sheet metal, в операции flange нет такого выбора, там просто расстояние. Но если этот фланец создать, то далее его можно вытянуть обычным "экструд" и там уже сказать ту обжект, при этом он останется гибкой деталью.Такой костыль) Нужно в предложениях разработчикам сообщить об этом, чтобы добавили туда такой-же выбор.
Так же работает редактирование размеров в эскизе или таблице параметров - их изменение как бы происходит в прошлом, на момент создания эскиза в таймлайне - соответсвенно вся последующая геометрия перестраивается.
Re: Fusion 360
NKS писал(а):Как обычно, привязка это "joint". Единственное что каждая листовая деталь должна быть компонентом, так как, на данный момент, fusion не поддерживает преобразование листового материала в компонент.
Joint размещает тела, а не размеры внутри тела.
Сделал небольшой скринкаст.
https://knowledge.autodesk.com/ru/commu ... 78f5a2b385
Хотя, кажется уже разобрался.
Чтобы все получилось - делаем загиб-фланец, потом делаем ему Extrude и в нем выбираем to-object, тогда - да работает, при изменении размера меняет длину фланца.
Re: Fusion 360
Может, кому-то пригодится. Оффлайн установщик F360
https://dl.appstreaming.autodesk.com/pr ... nstall.exe
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
А в линуксе фьюжн таки работает :hehehe:
f360wine.JPG (3998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.27 КБ)</a>
Не без "шероховатостей" но всё же работать можно, облако работает. Вобщем дома с винды теперь соскочил полностью.
Argon-11
Re: Fusion 360
NKS писал(а):А в линуксе фьюжн таки работает
надеюсь, без виртуальной машины?
upd: ага, вижу, через wine:
https://www.tune-it.ru/web/adpashnin/bl ... 0-v-ubuntu
Re: Fusion 360
NKS писал(а):Вобщем дома с винды теперь соскочил полностью.
У меня такая мысль периодически всплывает в уме. Но как только вспоминаю про запуск современных игр, порыв быстро заканчивается (: Поэтому Ubuntu 18 есть только на виртуалке, чисто для программерских задач. А жаль..
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а): ага, вижу, через wine:
Он самый. По-честному играю, как правило :)
MX_Master писал(а):Но как только вспоминаю про запуск современных игр, порыв быстро заканчивается (: Поэтому Ubuntu 18 есть только на виртуалке, чисто для программерских задач. А жаль..
Ну у меня такой проблемы нет, так как не игрок ни разу. Понял это после семи лет "танковых баталий" :hehehe: А от полноценного пользования линукса удерживала только необходимость в проектировании. Теперь такой проблемы нет
Re: Fusion 360
Надо подумать.. домашний настольный комп, всё-таки, останется с виндой. Я любитель всяких GTA'шек. А вот ноутбук, где все разработки, можно попробовать обратить в другую ОСь. Клон диска заодно сделаю..
Кстати, интересно почему опытные юзеры предпочитают юзать Fedora :) а не Ubuntu..
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
MX_Master писал(а): Я любитель всяких GTA'шек
GTA вроде под вайном идёт.
MX_Master писал(а):Кстати, интересно почему опытные юзеры предпочитают юзать Fedora а не Ubuntu..
В подобных вопросах всегда скрыта существенная часть ответа :hehehe:
Вернуться в «CAD пакеты»
