Fusion 360
dc90
Re: Fusion 360
Сообщение dc90 »
просто в первом ответе на эскиз с углом не обратил внимание. а так спасибо. примерчик скинул не совсем как на самом деле - там более сложный профиль. и конструктора ни один из вариантов обработки программно не устраивал. только дописыванием кода вручную решали проблему эту.
moonlight1
Re: Fusion 360
Сообщение moonlight1 »
Здравствуйте.
Вывожу УП и в УП вижу что по Х не те координаты которые в симуляции отображаются. Откуда берется 82 мм по оси Х, если начало инструмента находится в координате 41 мм.
Не понятно откуда эти цифры вылазят в УП. Перепробовал все постпроцессоры которые были во фьюжене и на сайте автодоски для токарной работы и все выдают не те координаты(
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
moonlight1 писал(а): Откуда берется 82 мм по оси Х, если начало инструмента находится в координате 41 мм.
41 радиус, 82 диаметр. В симуляторе отображается реальное положение инструмента относительно СК детали. А в УП пишется диаметр, так как чаще всего на токарных станках работают в режиме диаметра.
moonlight1
Re: Fusion 360
Понял. Спасибо теперь понятно стало.
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
F360 только у меня не запускается или это централизовано?
В последние дни у них какие-то ежедневные обновления поперли, но до сих пор это происходило почти незаметно. Может, сейчас что-то более объемное?
С компом ничего не делал, вчера все работало.
Т.с. облачный привет!
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
ток проверил, запускается...говорят, что это от провайдеров зависит...я на мегафоне сижу, но пол года назад, тож не запускался... :eat:
Argon-11
Re: Fusion 360
двух провайдеров проверил, с обоими не пашет.
Пытаюсь переустановить. Установка идет, значит хотя бы с одним из их серверов связь есть.
Переустановил, не помогло... сцуко...
upd: ура заработало! почему - не знаю. Полдня на нервах, сроки поджимают!
Последний раз редактировалось Argon-11 17 мар 2019, 13:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):двух провайдеров проверил, с обоими не пашет.
У тебя плюсы на форуме всё ещё не работают? Выкидывает? Думаю, здесь есть связь (: Или провайдер такой, или на компе бяка завелась.
Argon-11
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Выкидывает?
Неа, с этим разобрался, проблема была в аддоне Hola VPN.
Когда я восклицал там на эту тему, думал, все молча так же страдают. Месяцем ранее (страницу назад) мне так и сказали.
Re: Fusion 360
F360, случаем, не через VPN в сеть выходит?
Argon-11
Re: Fusion 360
Нет, но боюсь, это временно! Где-нить у провайдера начнут блокировать какие-нибудь серверы амазон благодаря роскомнадзору и все, приехали. Придется через VPN.
Потому мне и не нравятся облачные сервисы.
Осенью либо на Инвентор либо на T-Flex буду переходить.
Re: Fusion 360
Облачные сервисы лёгким движением превращаются в заоблачные (:
шпиндель
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Облачные сервисы лёгким движением превращаются в заоблачные (:
а мне..а мне..!!! :cheesy: :ura: (в личку)
Re: Fusion 360
Заоблачные = недоступные (: тебе такое не надо
шпиндель
Re: Fusion 360
а я уж подумал, что можно в постоянный офлайн перевести... :cry:
Argon-11
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а): можно в постоянный офлайн перевести
Это надо оффлайновый интернет! Типа:
Скоро! Во всех подворотнях страны!
"Весь интернет на DVD!"
Argon-11
Re: Fusion 360
Нифига се новость - CAM операция Horizontal самую высокую плоскость детали фрезерует два раза!
double.png (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.58 КБ)</a>
Оба прохода находятся в одной горизонтали. Площадки ниже - в один проход.
Кто-нибудь замечал что-то подобное?
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Скрытых поверхностей, случайно нет?
Argon-11
Re: Fusion 360
Вроде, не должно быть. Это твердотельная деталь импортированная через STEP из Solidworks. В SW все честно было.
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Argon-11 писал(а):Вроде, не должно быть. Это твердотельная деталь импортированная через STEP из Solidworks. В SW все честно было.
Неверный ответ. Сначала надо удостовериться. Похожая ситуация была у putman. Лишняя поверхность была. Проверь. Просто удали грань (в режиме Patch), если ещё одна осталась, то ответ очевиден.
Вернуться в «CAD пакеты»
