Fusion 360
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
john1987887 писал(а):Поставить галку напротив "REST MACHINING"
спасибо...ток почему то не работает в обрезке по контуру, галку ставлю а оно выдаёт предупреждение и не строит траекторию :thinking:
всё , допёр...надо было угол радиуса больше 0 поставить
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
А никто не озадачивался такой особенностью/проблемой САМ модуля в Fusion:
- в стратегии 2D Contour при выборе нескольких черновых проходов (Rough cuts) переходы между проходами (зелёненькие дуги между синеньких прямых на картинке) выполняются на скорости подачи (в табличке Transition Feedrate),
что достаточно нелогично и сильно напряжно для станка получается.
transitions.JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.74 КБ)</a>
Логичнее было бы делать эти переходы на скорости Lead-in, как в самом начале врезания.
Вот тут https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... rue#M23155 обсуждают этот вопрос, но пока решение - только правкой вручную УП-файла, насколько я понял.
Может, постпроцессор можно как-то "подкрутить"?
Бди! (с) Козьма Прутков
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
В чем напряг для станка?
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а):что достаточно нелогично и сильно напряжно для станка получается.
Почему нелогично? На этих переходах инструменту не приходится срезать больше материала, чем при проходе по контуру, просто меняется вектор движения.
Re: Fusion 360
Немного утомляет время запуска F360 при медленном или отсутствующем доступе в интернет. Может пол часа открываться главное окно. Так что всё бы хорошо, но привязка к инету даёт о себе знать постоянно.
шпиндель
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Немного утомляет время запуска F360 при медленном или отсутствующем доступе в интернет. Может пол часа открываться главное окно. Так что всё бы хорошо, но привязка к инету даёт о себе знать постоянно.
у меня такая же хрень и при хорошем интернете была...а последнюю неделю открывается нормально... :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Подскажите пожалуйста....
Есть ли "кукуруза" в базе инструментов.
как сделать все отверсия одной фрезой?
Из опыта с FlatCam - выбираешь миллинг и указываешь диаметр фрезы... Выбрал Drilling-Circular pocket milling. Фреза концевая двух-заходная.. На эмуляции вроде всю красиво.. по факту - все отверстия одного диаметра. С размером заготовок проблем нет.. :thinking:
шпиндель
Re: Fusion 360
я для отверстий использую CIRCULAR , фрезой 4 мм делаю отверстия 5 мм
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Нашёл свою ошибку.. так сказать "на свежую голову" провёл опыты. Причина бональна.. диаметр отверстия меньше диаметра фрезеы.. поэтому появлялась ошибка при формировании траектории расточки в 2Д режиме (2D-Bore)... но при этом в режиме сверловки - ошибок нет.. странно..
Это баг или фича? Кто с англицим дружит, может имеет смысл поинтерероваться у разрабов на форуме?
Про "кукурузу" вопрос пока открытый..
11.jpg (3698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
UAVpilot писал(а):Почему нелогично? На этих переходах инструменту не приходится срезать больше материала, чем при проходе по контуру, просто меняется вектор движения.
Потому что тогда теряется "логика" движений Lead-In/Lead-Out: зачем делать медленный вход/выход, если можно всё время шарашить сразу на рабочей подаче?..
john1987887 писал(а):В чем напряг для станка?
Как я понимаю, в том, что идёт перемещение на малую дистанцию с высокой скоростью и ускорением (сначала разгон, потом торможение), и нагрузка получается в некотором роде ударной (во всяком случае, звук на моём станке именно, что на удар похож).
Re: Fusion 360
cncmybox писал(а):Потому что тогда теряется "логика" движений Lead-In/Lead-Out: зачем делать медленный вход/выход, если можно всё время шарашить сразу на рабочей подаче?..
Lead-In/Lead-Out - это в первую очередь не медленный вход/выход, а специальная траектория. А скорость никто не мешает выбрать и большую.
cncmybox
Re: Fusion 360
UAVpilot писал(а):Lead-In/Lead-Out - это в первую очередь не медленный вход/выход, а специальная траектория.
Соглашусь. Только вот в чём именно "специальность" этой траектории? Именно что, в медленном подходе/отходе от детали. Так что скорость не менее важная составляющая.
В общем, проблема есть, и не только у меня (ссылку приводил), жаль, нет простого решения.
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
Приветствую всех.
Надо отредактировать ПП во фьюжн так чтобы
1) порядковый номер кадра был кратен 5 (чтобы,в случае необходимости можно было вставить дополнительные кадры вручную)
2) перед вращением оси А, в режиме делительной головки,срабатывала команда разблокировки, а после вращения блокировки. Во втором случае при одновременном движении по оси вращения и линейным осям,только команда разблокировки,а блокировки в конце программы. Будет здорово,если данная функция будет выбираться пользователем в меню настроек перед процессированием
3)переименовать ось А в ось А1
4) перед началом программы вставлялась команда синхронизации подачи вместо TRAORI, должно быть FGROUP(X,Y,Z,A1)
кто/где может подсказать решения данного вопроса на русском языке,либо умеет редактировать и готов помочь в данном вопросе?
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
iMaks-RS писал(а): Это баг или фича? Кто с англицим дружит, может имеет смысл поинтерероваться у разрабов на форуме?
это не баг и не фича,стратегия простого сверления не учитывает 3д геометрию,можете хоть точки указать,сверлить будет по ним, с указанными значениями топ и боттом
cncmybox
Re: Fusion 360
Emi1 писал(а):1) порядковый номер кадра был кратен 5 (чтобы,в случае необходимости можно было вставить дополнительные кадры вручную)
Скорее всего это редактируется при формировании УП, в настройках пост-процессинга:
sequence.JPG (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.89 КБ)</a>
Emi1 писал(а):3)переименовать ось А в ось А1
Это уже, наверное, в самом тексте пост-процессора. Для mach3mill, например, предполагаю, что в этих строчках:
var abcFormat = createFormat({decimals:3, forceDecimal:true, scale:DEG});
var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat);
Остальное, скорее всего, тоже в самом пост-процессоре.
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
спасибо,про порядковый номер - помогло,сам проглядел) можете заменить у себя этот параметр на а1 для проверки? я у себя поменял (сименс 840) на а1,но эффекта нет мб еще где-то надо что-то поменять? насколько я понял var aOutput = createVariable({prefix:"A"}, abcFormat) задает формат в котором выводится значение для параметра "А"(координаты,угол поворота), но не меняет название самого параметра(имя оси)
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
cncmybox писал(а): Остальное, скорее всего, тоже в самом пост-процессоре.
не надо запускать)
действительно,как поменять имя оси "а" на "а1" я не нашел
но в своем пп я нашел такую строку var abcDirectFormat = createFormat({decimals:3, scale:DEG, prefix:"=DC(", suffix:")"});
которая добавляет суффикс =DC(значение угла в абсол. координатах)
меняем на var abcDirectFormat = createFormat({decimals:3, scale:DEG, prefix:"1=DC(", suffix:")"});
и, где нужно, ПП уже ставит суффикс 1=DC(,,,)
а код после ПП уже имеет нужный формат
N105 G1 X20.743 Y19.324 Z0.632 A1=DC(271.872)
костылик... но в целом,рабочий вариант) может,пригодится кому
вопрос про добавление пользовательских команд актуален
вопрос про траори актуален
Re: Fusion 360
Emi1 писал(а):действительно,как поменять имя оси "а" на "а1" я не нашел
А как потом координаты для этой оси задавать?..
Emi1
Настоящее имя: Emi
Re: Fusion 360
Сообщение Emi1 »
UAVpilot писал(а): А как потом координаты для этой оси задавать?..
не уверен,что понял вопрос
координаты задаются как обычно,мне надо чтобы после ПП в коде записывалось для поворотной оси а1,а не а
в стойке это задается а1=270
т.е. угол поворота 270 для оси А1
собственно,читаемый код выглядит
А1=DC(270)
это для одновременного движения
сейчас не уверен,но в режиме делительной головки
запись в коде может быть А1=270
завтра проверю
при установке 4 оси наладчик обозвал поворотную ось "А1", где и как сменить имя в стойке я знаю,но проблема в том,что до меня на этом станке операторами была записана уйма программ в которых ось назвыается А1 и сменить машинное имя мне просто не дают,дабы прошлые программы остались рабочими,приходится теперь пилить ПП
мб стоит сменить суффикс не на "А", а на "А1=" тогда магия сработает,но я это опробую только завтра
Re: Fusion 360
Emi1 писал(а):в стойке это задается а1=270
А, так это какое-то своё собственное расширение G-кода...
Вернуться в «CAD пакеты»
