Fusion 360
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
cncmybox писал(а):Сделал некое подобие анимации пружины натяжения.
Вот тут мужик делает реалистичную анимацию пружины, может полезно будет:
https://www.youtube.com/watch?v=iwwy7mdfTHE
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
NKS писал(а):Вот тут мужик делает реалистичную анимацию пружины, может полезно будет:
Реалистично-то реалистично, но он только четыре витка моделирует. А у моей пружины 40. Замучаешься так все сегменты подгонять.
Бди! (с) Козьма Прутков
cncmybox
Re: Fusion 360
а вот еще по workflow вопрос. я каждый скетч начинаю с осевых construction-линий. утомляет иногда. неужели нельзя привязку делать к базовым осям? то что можно отмерять dimensions от origin O знаю.
о, пока никто не ответил, зафигачу видео ещё одной пружинки:
https://www.youtube.com/watch?v=15PBKQ30r3U
рисовать наловчился, а вот теперь бы ещё усилия научиться считать...
cncmybox
Re: Fusion 360
Раз никто не заглядывает сюда, буду свои "достижения" выкладывать :)
https://www.youtube.com/watch?v=rXhJWQ01MT4
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
cncmybox писал(а):Раз никто не заглядывает сюда, буду свои "достижения" выкладывать :)
А чё это?
cncmybox
Re: Fusion 360
да устройство одно, которое проектирую :)
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Для симулятора какого-нибудь? :)
cncmybox
Re: Fusion 360
нет, вполне себе "железная" штука будет. для пропорционального управления; так называемый Follow Up Lever :)
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
cncmybox писал(а):так называемый Follow Up Lever
Это какая-то судовая приблуда, что-ли?
cncmybox
Re: Fusion 360
Да, это один из элементов системы управления судном.
Taganrog
Re: Fusion 360
Сообщение Taganrog »
Подскажите пожалуйста как подправить постпроцессор, чтоб УП в начале не бежала в начало координат? На станках с рабочем полем более метра уж очень долго этот процесс происходит.Постоянно вырезать эти строчки из УП честно говоря поднадоело. Может есть кто знающий как отредактировать постпроцессор?
AlexM
Re: Fusion 360
Сообщение AlexM »
Друзья помогите, тоже вопрос по постпроцессору. Постпроцессор GRBL
Как реализовать ручную смену инструмента?
Т.е. чтоб в gcode вместо просто T1 был блок:
1. останов шпинделя,
2. отвод в определенную позицию, например X0 Y0 Z100
3. пауза для ручной смены
4. настройка длины инструмента пробом
5. подъем инструмента на безопасную высоту
6. запуск шпинделя
7. следующая операция.
Ну или ткните носом, где почитать?
Taganrog
Re: Fusion 360
Видится мне что этот макрос должен исполнятся на стороне электроники станка.
Пост процессор может вставить определенный (код м200 например) прочитав который, станок,исходя из параметров заранее сконфигурированного скрипта, исполнит его.
А вот скрипт этот должен содержать координаты и условия перемещений.
AlexM
Re: Fusion 360
Сообщение AlexM »
На стороне станка у меня GRBL.
Оно ничего кроме чистого g-code не умеет.
Собственно я и хочу добиться чтоб постпроцессор в том месте кода где происходит смена инструмента вставлял gcode типа
M5
G0 Z100
G0 X0 Y0
M0
... ну и так далее
Только вот никак не пойму где это сделать в постпроцессоре.
Taganrog
Re: Fusion 360
AlexM писал(а):Только вот никак не пойму где это сделать в постпроцессоре.
Попробуй дописать необходимые тебе строчки G-koda в место после подчеркнутой строки.
Скриншот 2018-02-13 17.26.34.png (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.88 КБ)</a>
В таком же формате.
они должны попасть в результирующий файл УП после команды на смену инструмента
AlexM
Re: Fusion 360
Сообщение AlexM »
Спасибо за подсказку!
Решил добавить перед командой M6, а не после неё, но сути это не меняет.
Все работает!
Вот может кому из таких же новичков как я пригодится.
grbl_manual_tool_change.PNG (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.19 КБ)</a>
cncmybox
Re: Fusion 360
а с какого ресурса скопировали алгоритм? или сами комментарии на английском писали? :)
хочется тоже разобраться с постпроцессором, но нормальных "объяснялок" не нашлось пока
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Fusion 360
Сообщение Алексс »
приветствую
пробовал ли кто токарить в fusion 360 ?
пытался нарисовать простейшую деталь, как-то получилось но с пост процессором засада - для токарки их там крайне мало, выбрал токарник тормак как наиболее близкий к lcnc, даже код сгенерил
но код странный. смотрел в код ПП и нашел такую конструкцию при смене инструмента:
    writeBlock("T" + toolFormat.format(tool.number * 100 + compensationOffset));
никто не в курсе зачем это?
дальше смотреть не стал пока.
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Алексс писал(а):пробовал ли кто токарить в fusion 360 ?
Пробовал. Токарный постпроцессор для lcnc есть, но его скачивать надо:
post.jpg (4744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.91 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Fusion 360
Сообщение Алексс »
нашел - http://cam.autodesk.com/posts/post.php? ... %20turning, уже лучше.
манипуляции с оффсетами закомментированы... надо попробовать.
Вернуться в «CAD пакеты»
