Перевод модуля Path FreeCAD
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Перевод модуля Path FreeCAD
make True, if using the profile operation placement properties to transform toolpath in post processor
Установите True, если используется ... как дальше?
ЗЫ уже 95%
ЗЫ уже 95%
- Nick
Кстати, там есть кнопочка запроса контекста применения фразы!
- Nick
А что такое dress-up?
Creates a Path Dess-up object from a selected path
Что это может значить?dress-up →
This term is used to describe features that modify the appearance ("dress") of another feature.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Может так попробовать понять назначение...Nick писал(а):А что такое dress-up?
- nanthony
- Настоящее имя: Антон Никифоров
Я думал-гадал и перевел как "наряжать". Ну не в этой фразе, а в других.Nick писал(а):Что это может значить?
а мэйк тру: установите Истину, если если используются свойства размещения профиля для пост обработки пути
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению
- Nick
Вот ты сам эту фразу как понимаешь?nanthony писал(а): если используются свойства размещения профиля для пост обработки пути
Особенно про "свойства размещения профиля"...
- nanthony
Есть в профиле свойства разщмещения. Отступ там и проче крепления. Если "скормить" задачу пост-обработчику просто так - он положит болт М62 с двух заходной левой резьбой на профиль, а если эту галку установить - будет учитывать настройки из профиля. Такое объяснение понятнее, но куда длиннееNick писал(а):Вот ты сам эту фразу как понимаешь?
- Nick
Профиле кого? Размещения чего? Ну и какие свойства?nanthony писал(а):профиле свойства разщмещения
Для меня звучит так, что пост-обработчик это мужик, если его кормить, он будет выкладывать болт м62 на алюминиевый профильnanthony писал(а): он положит болт М62 с двух заходной левой резьбой на профиль
- nanthony
Приблизительно так и есть.Nick писал(а):Для меня звучит так,
Есть объект - profile (профиль по-нашему), в нем создаются всякие отступы, свойства станка, привязываются к деталюшке объекты крепления. И есть тот самый мужик - пост обработчик. Ему можно скормить весь профайл с учетом настроек профайла или без оных. От этого он либо закусывает настройками вместо огурца перед выкладыванием болта на заготовку, либо нет. Но, если он настройками не закусывает, то болт он кладет как ему вздумается, т.е. где стоял - там и положил. Даже если не попал в заготовку. Лишь бы на стол положить болт этот. А если настройки ему по-вкусу пришлись - то он снизойдет и обойдет стол, чтобы положить болт именно на заготовку и, при этом, не поранить его о крепления.
Я бы понял это так, но нифига не могу пока доказать это в самом фрикаде, что-то у меня этот модуль делает что его душеньке угодно, но не то, что я его прошу сделать.
- Predator
Если дословно, то «Dress-up» - «Парадный»Nick писал(а):А что такое dress-up?
А так возможны варианты:
Главный
Чистый
Внешний
Передний
А тут уж сами подбирайте
- nanthony
Это "наряжать" или "наряд". Учитывая то, что я смог лишь запихнуть внутрь объекта DressUP профайл, то это просто обертка. Никаких разумных свойств кроме уровня у этого объекта нет, похоже.
Так же как компаунд - это просто контейнер для укладки в него профайлов, дрессапов и других разных объектов. Но в компаунд можно упаковать дрессап, а наоборот - нет.
Кроме того, играя с параметрами я уже ни раз повесил фрикад насмерть. В некоторых случаях он виснет, в некоторых начинает жрать ресурсы по-страшному.... что-то этот модуль дюже нестабилен. Хотя в описании и сказано, что он на чрезвычайно начальном уровне развития.
Либо обновление должно быть какое-ни-то. Прикол даже в том, что в проекте есть свойство "Output file", я-то наивно полагал, что это как раз G-Code и будет. А при его нажатии/выборе открыватся диалог открытия файла. И создать новый никак нельзя. Только открыть существующий.
Последний раз редактировалось nanthony 19 янв 2016, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
nanthony, Я исходил из этой фразы Creates a Path Dess-up object from a selected path написанную выше Ником, я бы перевёл так: Создаёт(создать) чистовой путь из выбранного пути
Я же не видел, что вы ты там по-факту переводите и для чего оно
PS: Устанавливать ничего не буду, тем более, если это под никсами работает.
- nanthony
А я вот пялюсь на это дело. И пол головы отломал уже. Как я вижу - дрессап это тоже что и компаунд. Только менее крутой. Компаунд - это совокупность всего чего угодно, а дрессап это набор путей в одном флаконе. Но нельзя полагаться на мои изыскания пока нет понятного пути к генерации полноценного G-кода. Я щя кубик нарисовал 10*10*10 и пытаюсь его вырубить фрезой 6мм. Путь обхода он уже нарисовал. Но пока на этом все. А попытка наполнить объект DressUp приводит к повисанию.Predator писал(а):Я же не видел, что вы ты там по-факту переводите и для чего оно
Холиварчиком попахивает Дуэль на мясорубках с трех шагов!Predator писал(а):PS: Устанавливать ничего не буду, тем более, если это под никсами работает.
- selenur
- Почётный участник
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases тут дистрибутив для винды 90 мегабайт для 64х битной весит, файл представляет собой архив с программой, достаточно ее запустить, ни чего устанавливать не нужно.Predator писал(а):nanthony, Я исходил из этой фразы Creates a Path Dess-up object from a selected path написанную выше Ником, я бы перевёл так: Создаёт(создать) чистовой путь из выбранного пути
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Пошёл я бубунту 12тую ставить а следом фрикад и наши переводы)))
- Predator
Просто зачем мне это, в смысле FreeCADnanthony писал(а):разве что это не отменяет постулат "устанавливать ничего не буду"
- nanthony
Я нипонил Меня ждали что-ли для 100%? (шутка юмора)
А на счет последней фразы "make True, if using the profile operation placement properties to transform toolpath in post processor" - я спросил у народа из клана переводчиков: "Установите значение в Истину, если необходимо использовать свойства размещения операций, указанные в профиле при передаче путей инструмента в пост процессор". Короче не знаю как сказать.
