Сборка первого станка с автономным DSP
- itsmail
- Настоящее имя: Ruslan
Немного запутался в интерфейсах, терминологии и тд, поэтому нужна ваша помощь.
Цель — собрать бюджетный CNC для небольших работ по стабилизированному дереву (большое рабочее поле не требуется, максимально буду использовать 100х100х100мм).
Так как использую исключительно MAC-и решил использовать DSP-контроллер, но не понятно, у него идет стандартный LPT-порт на выходе, или какой-то свой стандарт?
Например этот контроллер: http://www.ebay.com/itm/281799565171?_t ... EBIDX%3AIT
Как подключить к этому станку: http://www.ebay.com/itm/151811826849?_t ... EBIDX%3AIT
Большое спасибо заранее!
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Сборка первого станка с автономным DSP
Это автономный контроллер. Ему не нужен компьютер для работы. Подключается быстро и просто по инструкции, коих в сети огромное множество в том числе и на русском.
- itsmail
Я понимаю, что он автономный, и что ему не нужен PC, и что в него грузят G-код с флешки.
А вот что за интерфейс (LPT или что?) я не понял.
Можно ли его просто подключить комплектным шнуром к станку?
ИЛи нужно выбрасывать из станка родную плату и подключать ту, что идет в комплекте с пультом?
Последний раз редактировалось itsmail 04 дек 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
Свой собственный интерфейс. Лучше берите не 0501, a А11. Он свежее, быстрее и продвинутее.
Последний раз редактировалось Лодочник 04 дек 2015, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
- Fisher
Родную плату из станка выбрасывать. Устанавливать драйверы, если родные были на плате, устанавливать плату контроллера, кабелем из комплекта подключить к ней пульт.
- Зачётный участник
Он не совместим с LPTitsmail писал(а):А вот что за интерфейс (LPT или что?) я не понял.
- Зачётный участник
Пульт посылает "свои" сигналы в плату. А на плате есть разъемы где подписаны название осей и там все понятно расписано где степ/дир. На плату нужно подключить 12-24в( в зависимости от модели платы). Плата будет питать пульт.itsmail писал(а):ИЛи нужно выбрасывать из станка родную плату и подключать ту, что идет в комплекте с пультом?
Туточки есть мануал на пульт, распиновка разъема и схема подключения http://www.engravers.ru/engravers/suppo ... C-0501.pdf
На свою модель пульта схема будет малость другая.
- itsmail
Огромное спасибо!aftaev писал(а):Пульт посылает "свои" сигналы в плату. А на плате есть разъемы где подписаны название осей и там все понятно расписано где степ/дир. На плату нужно подключить 12-24в( в зависимости от модели платы). Плата будет питать пульт.
Просто в живую их не видел, а эти, казалось бы банальные вопросы знатоки часто не озвучивают, и новички, типа меня, о них спотыкаются.
- itsmail
Ещё один вопрос…
Как я писал выше, у меня Mac (Mac mini), и естественно у него нет LPT-порта.
Есть ли возможность подключить к нему станок каким-то образом? (чтобы не попадать на DSP-пульт)
То есть ставлю на него в виртуалке Винду ХР, и какую-то внешнюю USB-LPT карту.
(что китайские шнурки-переходники не подходят я прочёл, но есть ли подходящие преобразователи, полные эмуляторы порта?)
Возможно подобное решение?
Нашел, что теоретически такое возможно и работает: https://www.youtube.com/watch?v=TdK5pIub56k
Последний раз редактировалось itsmail 05 дек 2015, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
- raddd
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Думаю с лпт ничего не выйдет. Может ethernet mach3 плата справится...
Ethernet SmoothStepper так она зовется..
- kalinvick
itsmail писал(а):Как я писал выше, у меня Mac (Mac mini), и естественно у него нет LPT-порта.
itsmail писал(а):То есть ставлю на него в виртуалке Винду ХР, и какую-то внешнюю USB-LPT карту.
(что китайские шнурки-переходники не подходят я прочёл, но есть ли подходящие преобразователи?)
В истории много рассказов о самоистязателях, скопцах и прочих старцах, которые жили в пустыне и питались ничем.itsmail писал(а):(чтобы не попадать на DSP-пульт)
Почему падаваны выбирают такой сложный путь?
Зачем ТАК себя само истязать? Взять МАК и пытаться прилепить к нему ЛПТ порт?
Не проще ли (не дешевле ли) найти старый дешманский комп со смешным монитором за смешные деньги и сделать все правильно?
А МАК оставить для маковых забав?
- selenur
Может вам рассмотреть применение usb контроллера? существующие lpt переходники с usb интерфейсом плохая идея, это как на машину ставить квадратные колеса, ехать будет но медленно, и не комфортно.
- itsmail
Хотя бы потому, что я не привык держать у себя старый хлам и работаю исключительно на Маках уже много лет.kalinvick писал(а):Зачем ТАК себя само истязать? Взять МАК и пытаться прилепить к нему ЛПТ порт?
Опять таки, вопрос был простой — «Есть такое готовое решение или нет».
(то, что в принципе оно существует, видно из видео, но мне нужно готовое, иначе проще купить DSP)
- itsmail
Понял.selenur писал(а):Может вам рассмотреть применение usb контроллера? существующие lpt переходники с usb интерфейсом плохая идея, это как на машину ставить квадратные колеса, ехать будет но медленно, и не комфортно.
Благодарю!
- AndyBig
А уже есть на примете программа управления станком под Мак?
А, сорри, не увидел, что планируется виртуалка с виндой...
Лучше все-таки держать "хлам" специально под задачу, чем городить кучу костылей и потом долго разбираться какой костыль из этой кучи мешает нормальной работе.
Mach для Мака?raddd писал(а):Может ethernet mach3 плата справится...
- raddd
В виртуалбоксе ethernet пробрасывается проще остальных портов.
Т.е. мач можно использовать. А вот с кам программами думаю будет косяк в маке...
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Зачем выбрасывать? DSP-контроллер подключается к плате(идет в комплекте), с нее выходят сигналы степ/дир уровня 5 в. Нужно подать их на LPT порт (у блока управления станка станка он вроде есть)и все будет работать.Fisher писал(а):Родную плату из станка выбрасывать.
- selenur
Можно применить ардуину и программу http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ программа работает на маке, ардуина подключается через usb, если уже есть драйверы моторов, то их сразу можно подключить к ардуине.
Плюс низкая стоимость, работа на маке.
Минус скорость работы (генерация step сигнала) не сильно большая.
- Ershoff
эмммм что-то непонятна задача топикстартера.
DSP- пульт и есть готовое решение, чтобы отвязать станок от компа.
Он сам по себе комп, только маленький
Сделал программу хоть на Маке хоть на ZX Spectrum(шютка ), в пульт записал, да и пили себе.
На пуркуа, при наличии DSP пульта, управлять станком с компа ?
В чём смысл ?
В чём смысл ?
- Зачётный участник
Видать DSP пульта нет в наличии, и itsmailа цена DSP пульта не шибко радуетErshoff писал(а):На пуркуа, при наличии DSP пульта, управлять станком с компа ?
