построчное управление G-кодом в реальном времени
Кто знает, есть ли возможность какого либо ПО для ЧПУ, принимать G коды покомандно, в реальном времени , через открытый интерфейс?
Re: построчное управление G-кодом в реальном времени
Открытый интерфейс это что? Вообще практически любая система имеет возможности непосредственного ввода команд.
открытый в смысле чтобы мне программно можно отправлять текстовые G команды в контроллер, по интерфейсу. Пусть RS232 или spi
Начните хотя-бы с grbl, по сути все подобные платы на контроллере, в том числе и платы для 3д принтеров, просто принимают g-код через usb-rs232. Можно в linuxcnc передавать команды через программный api, но вряд ли это вам нужно.
через программный api уже интереснее
Ну тогда для начала можете это почитать
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/co ... rface.html
Только вы в курсе, что linuxcnc работает на довольно специфическом железе? Вы бы задачу описали, тогда было бы проще посоветовать подходящий вариант.
Задачка проста)). Нужно управлять 4-мя приводами в реальном времени, на лету. Да, это в первую очередь GRBL.
смотрю общие решения
