Проблемы с Арткам
Добавлено: 12 июл 2023, 18:23
westwood13
Добрый вечер. Лет 5 нормально работал с арткам, сегодня, после обновления Виндовс что-ли, арткам начал выдавать мне косяк в виде файла УП, размер заготовки во много раз меньше, чем тот который я ставлю.
Вот для сравнения УП через Candle
1 фото УП до проблемы, размеры 80х100 мм
2 фото УП после проблемы 130х130мм
Карандашик указывающий нулевую точку с неизменными размерами и на 1 фото размер модели нормальный, а на 2 карандашик в несколько раз больше самой модели, модель сама раз так в 1000 меньше, чем она должна быть.
Что это такое? Раньше никогда такого не было
Re: Проблемы с Арткам
Добавлено: 12 июл 2023, 20:01
westwood13
Более наглядный пример, это один и тот же круг 210 мм, на первом УП несколько месячной давности и она нормальная
Вторая только что и видно, что она очень маленькая.
Неужели никто не сталкивался? Переустанавливать пробовал, не могу полностью удалить, после переустановки появляется история, фрезы, которые я сам добавлял
Добавлено: 13 июл 2023, 18:16
Kost_irk
Судя по размерам, у вас миллиметры с дюймами перемешались где-то. Ищите.
Добавлено: 14 июл 2023, 11:28
westwood13
Kost_irk писал(а): ↑13 июл 2023, 18:16
А как должно быть? Читал где-то, типа в арткам должно быть в миллиметрах, а мач3 в дюймах? Только ничего не менялось, оставил в обоих в мм. В мач в настройках задавал, а в арткаме при создании рабочего поля заготовки, может где-то еще надо изменить? А не может арткам себя так вести, что слетел кряк и как бы из пиратки превратился в лицензию с пробным периодом, который закончился?
Добавлено: 15 июл 2023, 08:15
Kost_irk
Я про арткам нифига не знаю, просто ваши картинки посмотрел и увидел. Надо еще код посмотреть, что там G20 или G21?
Добавлено: 15 июл 2023, 12:23
westwood13
Kost_irk писал(а): ↑15 июл 2023, 08:15
А код где просмотреть? Просто не совсем понимаю)
Добавлено: 15 июл 2023, 13:17
kfmut
westwood13 писал(а): ↑15 июл 2023, 12:23
полученную уп-шку запаковываете в zip-архив и прикладываете сюда к сообщению...карандашик больше-меньше вообще ни о чём
Добавлено: 15 июл 2023, 14:40
westwood13
kfmut писал(а): ↑15 июл 2023, 13:17
А все, разобрался, оказывается, при создании уп вылезают настройки и там как-то умудрился подменить мм в инчи. И туда не заходил очень давно, даже забыл, что там тоже есть настройки
Добавлено: 02 апр 2024, 05:00
jannickz
Размер заготовки в файле УП ArtCAM после обновления Windows стал во много раз меньше, чем заданный.
Размер модели на экране также уменьшился.
Возможные причины:
Изменение настроек масштаба:
Настройки ArtCAM: Возможно, при обновлении Windows настройки масштаба в ArtCAM были сброшены.
Настройки Windows: Обновление Windows могло изменить масштабирование интерфейса, что повлияло на отображение модели в ArtCAM.Если вам нужно узнать больше о подшипниках, вы можете посетить
https://en.tradebearings.com/clist_33.html
Повреждение файлов ArtCAM:
Файл проекта: Возможно, файл проекта ArtCAM был поврежден при обновлении Windows.
Файлы конфигурации: Файлы конфигурации ArtCAM могли быть повреждены, что привело к неправильному отображению масштаба.
