Способ монтажа рельсовых направляющих
Добавлено: 06 июн 2023, 13:55
Доброго времени суток.
Думаю над способом монтажа рельс для оси Х. В моем текущем проекте (в компасе) они расположены на вертикальной поверхности и каретка катается влево и вправо. Есть вариант переработать и расположить рельсы на горизонтальную поверхность (но нежелательно в связи с усложнением конструкции каретки). На сайте hiwin и прочих я нашел оба способа установки, но нигде не нашел преимущества и недостатки. Здравый смысл подсказывает крепить их на горизонтальную поверхность, чтобы нагрузка на каретки была в балансе.
Подскажите, я прав или нет? Может быть я чего-то не знаю?
