Тельфер для погреба
Добавлено: 10 апр 2022, 11:17
a321
Старики стареют, а запасы не иссякают. Многое хранится в погребе, который делали для молодых и гибких. У меня есть от Тадам-1 бесхозные шаговиики и драйверы к ним, есть и не нужный блок питания на 24В, есть от Тадам-1 и Тадам-2 зубчатые пары. Стоит задача заставить шаговики крутиться по команде "кнопка нажата влево или вправо", для этого нужно родить импульсы. Коллеги, порекомендуйте пожалуйста разумный вариант, типа плата за 1 руб. или даром. Редуктор и корпус сделаю сам из дерева.
Re: Тельфер для погреба
Добавлено: 10 апр 2022, 12:11
Rom327
Добавлено: 10 апр 2022, 12:37
a321
Весьма признателен, спасибо за наводку. На плате вижу входы пулл и дир + переключатели типа джойстика. Поясните пожалуйста (в описани товара картинок много, а вывода нет) - достаточно ли будет подключить питание и действуя ручками переключателя командовать двигателем? т.е. без других устройств?
С одной стороны в описании "2, этот простой контроллер + шаговый двигатель + источник питания постоянного тока может быть составлен из простого набора платформы управления.", с другой - не вижу обычных 4 контактов непосредственно для подключения двигателя.
Добавлено: 10 апр 2022, 12:44
Kupfershcmidt
a321 писал(а): т.е. без других устройств?
Как минимум драйвер-то нужен. :) Но таки да, сможешь. Кнопки - одна пуск-стоп, вторая вперёд-назад.
Добавлено: 10 апр 2022, 12:48
Rom327
a321 писал(а): достаточно ли будет
Да, вполне достаточно. Подключаешься к драйверу ШД через А или В, левая кнопка вкл/выкл импульсы, правая меняет направление, в середине потенциометр регулирует скорость...
dir.JPG (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202793&sid=b7d4522b4f4c786fd9eb1014fdfa3843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.48 КБ)</a>
p.s. У самого подвал тоже глубокий, поэтому который год пользуюсь таким устройством:
Дешево и практично...
Добавлено: 10 апр 2022, 12:51
a321
Хитрые - в описании пишут "2, этот простой контроллер + шаговый двигатель + источник питания постоянного тока может быть составлен из простого набора платформы управления.". Т.е. драйвер не нужен, но контактов для проводов двигателя не вижу.
Может есть в аналогичной ценовой категории "все в одном"? Т.е. вводить в поле поиска буквы я умею, но теряюсь в многообразии выдаваемого в ответ обманного шлака, потому и спрашиваю.
Добавлено: 10 апр 2022, 13:10
a321
По моим прикидкам на 100 кг веса надо сделать 2-3 ступенчатый редуктор, при 450 обортах двигателя будет 2-2.7 метра в минуту. Вполне приемлемо.
Добавлено: 10 апр 2022, 13:38
Kupfershcmidt
a321 писал(а): на 100 кг веса
Крупная у вас картоха! :)
Добавлено: 10 апр 2022, 13:53
Rom327
a321 писал(а): По моим прикидкам на 100 кг
Средний мешок картошки весит 40 кг, большой 50 кг....
Добавлено: 10 апр 2022, 14:32
a321
Мне очень знакомо и понятно желание впихивать невпихуемое и поднимать неподъемное. Потому задача - иметь запас по тяговому усилию, невпихуемое поднимать, но не настолько, чтобы самим кататься с грузом.
Задача еще все это сделать поворотным - чтобы находясь в погребе оно поднялось и повернулось вбок для освобождения прохода. И наоборот. На платформе еще и ролик длинный нужен, для скольжения по лестнице.
Добавлено: 10 апр 2022, 14:38
a321
a321 писал(а): Может есть в аналогичной ценовой категории "все в одном"? Т.е. вводить в поле поиска буквы я умею, но теряюсь в многообразии выдаваемого в ответ обманного шлака, потому и спрашиваю.
Добавлено: 10 апр 2022, 16:59
Rom327
Есть немного в другой цк..., зато все в одном, и не надо тратить время и лопатить шлак:
https://www.dveri-glasis.ru/gruzovye_podjemniki.html
Там и видео есть для примера...
Добавлено: 11 апр 2022, 08:00
Если все есть, то простая схема генератора на микросхеме NE555. Перед ней поставить DC-DC преобразователь до 5В. Одна кнопка - подача напряжения на вход DIR драйвера и питание на генератор, вторая - только на генератор. На DIR повесить резистор на 10кОм к земле. Выход генератора - на STEP.
Пример схемы: https://www.youtube.com/watch?v=PbF0sj8SSkM&t=1s можно собрать прямо на микросхеме без платы.
