Добрый день.
Ситуация следующая - два движка таскают одну железяку. Железка тяжелая, поэтому драйверы иногда вываливаются в ошибку, редко но настроение портит. Особенно то, что когда один отваливается, второй продолжает работу. Отсюда перекосы и необходимость постоянно следить за ними, чтобы не натворило дел.
Подскажите пожалуйста, есть какой-то вариант синхронизировать драйверы так чтобы при ошибке одного, вставал и второй? со стороны электроники этого сделать не могу - управляшка примитивная.
Буду рад любым идеям, заранее спасибо.
Синхронизация драйверов HSS86
- Зачётный участник
Re: Синхронизация драйверов HSS86
Есть выход ошибки ALM и вход разрешение работы драйва ENA.
- Зачётный участник
Может быть не просто, а какой нибудь сигнал возможно нужно будет инвертировать. А так чисто теоретически подключить последовательно ALM и EN обоих драйверов. А лучше ALM драйверов завести на какой нибудь Стопили Естоп, или Лимит в ЧПУ.
