Постройка станка с чпу 200х200
Добавлено: 31 дек 2021, 00:43
Вдоволь наигравшись с деревом, а именно лдсп, фанерой, буковыми досками и прочими пиломатериалами в попытке построить станок с чпу, пришёл к мнению, что пора делать из металла.
Всё предыдущие станки, сделанные из дерева, работали вполне неплохо по дереву, пластику, оргстеклу и т.д. Алюминий уже не могли.
Собственно прошу помощи в решении следующих задач:
Планирую делать станок с чпу из металла с рабочим полем 200х200мм. с неподвижным порталом на профильных рельсах mgn12. Максимальные требования к станку - обработка алюминия. Возможно меди, латуни и прочего цветняка. Станок будет находится в квартире, следовательно мобильность - возможность взять в руки и поставить в угол. То есть масса имеет значение.
Какие мысли посещают:
Сборка рамы и портала либо из алюминиевых профильных труб 50х20(возможны варианты), либо из стальных близких по размеру.
Вопрос - насколько сильно будет отличатся жёсткость станка из стальных профильных труб от такого же из алюминиевых? Габариты предполагаются небольшие. Портал не выше 350мм. Рама не более 300х400мм. Рабочий ход по Z 60мм.
Будет ли станок, собранный из алюминиевых профилей, способен обрабатывать мягкие металлы?
Ввиду отсутствия сварочного оборудования, рама и весь станок планируется собирать на болтовых соединениях. Насколько это критично?
