4 концевых датчика на ось. Как установить?
46165957
Сообщение 46165957 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как реализовать вопрос в заголовке?
Суть проблемы - есть большой 3д-принтер. Работает на Клиппере ( малина + 2 платы рампс ). Привод оси Z - четыре мотора. Привод оси X - два мотора.
На этот принтер, для экспериментов, понадобилось добавить ещё одну ось (поворот сопла). Добавлять её в клиппере, занятие немного головоломое, почитал мануалы о mach3 - в нем все намного проще с осями, заинтересовало, хоть и нет опыта работы с ним, но вроде бы все складывается (понимаю, когда приедет плата из китая, вопросов добавится:)
Пока возникает вопрос с количеством концевиков. Сейчас у меня каждый двигатель по Z управляется отдельно, доехал до концевика - отключился, остальные подтянулись. На той плате, которую я присмотрел (nvem на 6 осей) по одному выходу на Z и на Х, соответственно, сигнал на драйвера придётся распараллеливать и они будут работать синхронно. Оставить один концевик возможно, но из-за размеров и веса всего того, что висит на оси Z, пропуск шагов явление хоть и редкое, но возможное. Менять моторы и драйвера на большие, двигатели с энкодерами, пока дороговато...
Вот и ломаю голову, как быть.
Буду рад любым ссылкам, советам и идеям.
Спасибо.
Kachik
Re: 4 концевых датчика на ось. Как установить?
Сообщение Kachik »
Устройство называется модуль выравнивания портала.
46165957
Kachik писал(а): 09 дек 2021, 09:12 Устройство называется модуль выравнивания портала.
Спасибо.
А они бывают больше чем на 2 двигателя?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
46165957 писал(а): Добавлять её в клиппере, занятие немного головоломое, почитал мануалы о mach3 - в нем все намного проще с осями
В чем смысл принтера на маче? Он не умеет специфических принтерных алгоритмов типа PA и Input shaping, и вообще довольно убог по сути.
Что заморочного добавить еще ось в клиппер?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
46165957 писал(а): А они бывают больше чем на 2 двигателя?
2 устройства выравнивания. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
