Мсьё знает толк в ... или странный вопрос.
Vol
Сообщение Vol »
Парни, подскажите не очень умному человеку :)
Возможно ли через GRBL управлять тремя осями XYZ и двумя сервоприводами сразу через GRBL-mega-5x и ramps платой ?
Как реализовать револьверную смену фломастеров ?
Или лучше пойти через закрепление их на рейке и подгон "хватателя" к нужному месту ?
А если револьверную попытаться делать, то на сервоприводе (MG995 lite 360°) или на ШД ?
Или надо два контроллера использовать? один для XYZ, второй для сервопривода и вращения револьвера. А как ими управлять одновременно?
Или сделать хвататель не сервой, а электромагнитом и взять его с контаков охлаждения или лазера ?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: Мсьё знает толк в ... или странный вопрос.
Сообщение Newengine »
Вы сначала опишите предисторию, из которой у Вас возник сей странный вопрос.
Vol
Сообщение Vol »
Всё просто. Я не бросился сразу в деревообработку или грызть алюминий. Мне интересно собрать что-то, но для начала грабли предпочитаю обмотать поролоном, а потом наступить на них. И пока из Китая едут cnc shield v3 v4 ramps1.6 драйверы и куча остального для механики и электрики я сочиняю себе задачу не только собрать, но чтобы было интересно поизучать.
Для эксперимента я собираюсь сделать рисовалку фломастерами.
Вижу три этапа развития задачи:
Обычная рисовалка - XY + servo которая опускает и поднимает маркер. Таким завален весь ютуб. Маркер меняется руками.
Второй этап сложнее.
XYZ + servo или э/м зажим. И плоская стойка фломастеров разных цветов. Задача рисования цветных рисунков + автоматическая смена фломастера. По алгоритму:
Получить команду смены инструмента по ней выполнить макрос:
Поднять голову на безопасную высоту
Приехать в позицию где стоял фломастер
Поднять z немного
Дать команду серве или магниту разжать крепление.
Отъехать
Переместиться к нужному фломастеру
Отпустить z немного
Подъехать для захвата
Серве или магниту дать команду на сжатие крепления
Итд.
Третий этап усложнения: XYZ+servo +????
Гребёнку фломастеров заменить на револьверный механизм. Здесь осваивать механизм поворота барабана на нужный угол.
Как бонусом сделать конструкцию устойчивой к вертикальному размещению и рисовать на стенах.
И вот если первые два этапа я в теории понимаю, и софт понимаю какой использовать
Тот вот третий этап не ясно. Как вращать барабан? Сервоприводом или ШД? Если ШД надо ли ставить оптический концевик чтобы фиксировать доворот? Если сервоприводом то с какого пина платы брать сигнал, и реализовано ли это в Grbl-mega-5x? Ну и софт конечно для такого отдельный вопрос.
Newengine
Vol писал(а): Третий этап усложнения: XYZ+servo +????
Можно на каретке "Х" поцепить четыре сервопривода с четырьмя фломастерами , получится цветовая палитра RGB+ чёрный. Расположить их кучненько, два с одной стороны каретки, два с другой. Останется дело за малым- какая прошивка поддерживает 2 шаговика +четыре сервы?.. или шесть шаговиков?
Знаю, что прошивка grbl esp32 поддерживает шесть шаговиков значит, сделать счетверённую ось Z с четырьмя шаговиками.
Прикупить esp32 devkit v1, два шилда cnc shield v3, шесть шаговиков, ну и всё.
Бонусом получите управление по вайфаю.
Newengine
Ещё вариант: на оси Z серва врашает "пропеллер" из четырёх фломастеров.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Newengine писал(а): "пропеллер" из четырёх фломастеров
Только ось пропеллер с наклоном, по типу вращающихся турникетов...
Турникет.jpg (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199881&sid=d0f93d05b0fe5e3208520bfde7b744b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.42 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А УП заводить через QR код :hehehe:
На платах с прошивкой reprap, например контроллер duet2 (у меня такой, и с ним я хорошо знаком) , с фломастерами вполне реализуемо. Вопрос лишь в программе генерации g -кода, с разбивкой по цветам.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): Вопрос лишь в программе генерации g -кода, с разбивкой по цветам.
Поворот это ось А, прижим через включение шпинделя М3, М5...
P.S. Стоп, у него же "Х", "У" это координаты стола, "Z" поднять/опустить барабан с фломастерами, "А" вращение барабана с фломастерами... Единственное необходимо сделать фломастеры "подпружиненными", чтобы по высоте "Z" фломастеры "саморегулировались"...
Vol
Сообщение Vol »
Rom327 писал(а): 22 ноя 2021, 20:26
А зачем возить весь барабан с собой ? Ведь барабан можно поставить в HOME или END позиции.
Фломастер конечно подпружинен. Отжим от рисования через серву
За подсказку: "Доворот барабана через А ось" Спасибо!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Vol писал(а): А зачем возить весь барабан с собой ?
А чего его не возить? Это же не револьверная голова со шпинделями, фломастеры ничего не весят...
Vol писал(а): Ведь барабан можно поставить в HOME или END позиции.
Тогда и барабан можно не ставить, фломастеры в ряд стоят в колпачках... а к "шпиндулю" цепляется на магните...
Newengine
На самом деле, нужно немалое усилие чтобы удерживать перо при рисовании. Фломастер- ещё пол беды, но они быстро расходуются, и линии в начале рисунка и в конце будут сильно отличаться.
А если будет необходимость использовать шариковую ручку? У меня на среднем пальце до сих пор мозоль от ручки, а универ я закончил 20 лет назад...:)
Вобщем, инструмент надо крепить основательно, магниты тут не проканают.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Даёшь дорогу творчеству -
GRBL на обычной Uno - 3 оси
Ось Z крутит барабан. - шаговый движек, развертка цветов в высоту. Каждый цвет на своей высоте лежит.
Фломастеры в барабане подпружинены снизу. Без доп. усилия висит в воздухе, поверхности не катается.
Прижим фломастера соленоидом по сигналу шпинделя - нет сигнала - фломастер отпущен и сам подскочил.
Поменяли высоту( сменили фломастер) запустили шпиндель - фломастер выдавился вниз и рисует.
Можно даже силу прижима регулировать оборотами шпинделя.
Еще остается свободным выход управления охлаждением.
смена высоты должна проходить с выключенным шпинделем ( или охлаждением)
Или вместо магнита серва : примерно так
Та-же схема, но в линейной касетой :
на оси Z висит зажим в виде трубки, фломастер поджат сбоку прижимом. Прижим разжимается магнитом - магнит на выход охлаждения.
Приехали, раздали вывалился фломастер, приехали к следующему, надели трубу, отпустили магнит.
Едем рисовать.
Newengine
calabr писал(а): Едем рисовать.
Ок! С нерпением жду реализацию в металле, а то давно хочу свою рисовалку проапгрейдить
https://youtu.be/ZNWFFxVRybM
Newengine
Вот такая вот древность, имеет револьвер с фломастерами
https://youtu.be/EwFyIusdH7g
А этот торопыга меняет фломастеры как задумывал (наверно) автор темы
https://youtu.be/BMVq8vuH4sw
https://www.youtube.com/watch?v=virDtVVt2Xo
Вот на ардуине с шилдом
Newengine
Можно забацать такую смену инструмента
https://youtu.be/8DWK3zm9SMs
Newengine
Vol писал(а): Парни, подскажите ...
Топикстартер заварил ТАКУЮ тему, и пропал куда-то!
Я уж было начал готовить детали для нового проекта!
Vol
Сообщение Vol »
Newengine писал(а): Топикстартер заварил ТАКУЮ тему, и пропал куда-то!
Да, простите. Год к концу, а с ним и времени для хобби меньше меньшего ((((
Я Ф360 уже даже забыл когда открыл последний раз (((
Я по вышеприсланному видео (спасибо!) наткнулся на такое:
https://github.com/svenhb/GRBL-Plotter
Автор через эту программу двумя! ардуинами управляет "Separate serial COM window(s) - one for the CNC, one for the tool changer (or 4th axis)"
И вот его образец многоцветного рисовальщика https://grbl-plotter.de/index.php?id=auto-pen-change
ОООО да он "лютый сумрачный гений" :) http://svenhb.bplaced.net/?CNC___Plotte ... ftwechsler
он даже цепную смену "инструмента" сделал!!!
Ну значит задача стала проще, надо просто правильно повторить! (когда появится время на это:(((( )
Вернуться в «Общие вопросы»
