Чем и как смазывать направляющие?
Malisander
Сообщение Malisander »
Прошу прощения, за нубский вопрос, но чем смазывать направляющие на деревообрабатывающем ЧПУ станке?
Есть специальные пресс-маслёнки (клапаны) для шприцевания, но нет ни шприца ни самой смазки. Хочу всё закупить, но не могу найти информацию, что конкретно брать. Рекомендаций от производителя нет, и до него толком не дозвонится.
Посоветуйте что-нибудь, не литолом же мазать.
IMG_20211029_082701.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199628&sid=f1706309d17391830df7417c3765da1c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20211029_082708.jpg (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199629&sid=f1706309d17391830df7417c3765da1c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Re: Чем и как смазывать направляющие?
Я помню где-то в автомобильных рядах брал шприц. Смазываю тем, что есть под рукой - литол, солидол, иногда, жидкое машинное масло. Там же в каретках практически обычная сталь (шары, желобки корпуса). Можно не выёживаться :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
мобил синенький для подшипников. туба.
шприц из того же грузоавтозапчастемагаза ))
протереть старое и смазать. а то будут куски г..а😏
есть и более специализированные смазки, но для этого станка... 😏
ТимБас
Настоящее имя: Тимур
Сообщение ТимБас »
А есть противопоказания? типа- "Отработка" "графитка"?
ТимБас
Сообщение ТимБас »
ТимБас писал(а): 11 янв 2022, 11:19 А есть противопоказания? типа- "Отработка" "графитка"?
у меня стоит АСС(авто система смазывания)но она не равномерно продавливает смазку, на ближних направляющих аж вылазит, а на дальних нехватка. Солидол зимой загустевает и вообще не выдавливается , кстати вопрос можно ли в солидол подлить не соляру а ацетон?(под рукой )
foforum
Сообщение foforum »
Для хивинов есть бампера-масленки для кареток, пару лет назад брал отдельно за копейки, туда же когда кончится лей масло с густотой 680 единиц.
В каталоге называется E2 Type - Self lubrication Kit,
На али E2 Block Oil
ash19930516
Настоящее имя: Мирза
Сообщение ash19930516 »
Индустриальным маслом
Kpokadil1
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Kpokadil1 »
У деревообрабатывающих чпу станков для направляющих в паспорте прописана смазка Mobilux™ EP 0. Я смазываю Циатим-201
ealbutev
Сообщение ealbutev »
лично мне нравится автомобильная силиконовая спрей-смазка
ТимБас писал(а): кстати вопрос можно ли в солидол подлить не соляру а ацетон?(под рукой )
Это чтоб вмиг сожрало резиновые пыльники и пластик направляющих кареток и гайки что ли? Да и солидол с ацетоном может дать "лохматую" реакцию со сгустками.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Пластичые смазки состоят из базового масла и мыла. Если надо понизить вязкость смазки, то разбавлять их лучше маслом навроде И-20, а ещё лучше посмотреть по технической документации что используется в качестве базового масла и разбавлять им же. А солидол или литол с соляркой или бензином это уже не смазка, это совсем другое...
Леонид Владимирович
Не раз попадалась информация, что графитовые и молибденовые смазки для шариковых подшипников не особо подходят, хотя информация не проверенная.
Леонид Владимирович
Логично предположить использование тех же смазок, что и для шариковых подшипников учитывая тот же характер трения. Однако предпочтение следует отдавать смазкам с малой вязкостью, дабы шарики в каналах не залипали и трение качения не превращалась в трение скольжения. Если холодно, то ЦИАТИМ-201 как раз разрабатывалась как низкотемпературная авиационная смазка.
a321
Сообщение a321 »
Я в последний сеанс делал кисель из литиевой смазки и Кастрол магнетекс. А вообще смотря какие каретки - разбирал и сравнивал skf vs hiwin - разница большая и опровергающая тезис "да хоть ведрами на направляющие лейте, толку ноль". В итоге нарисовал себе смазочные кратриджи из дерева, только пока не вырезал их. На skf достаточно клистирную трубочку натянуть (на штуцер) и дать туда жиденькое масло - само пойдет, капиллярный эффект сработает. С Хивином такой номер не прокатит.
Вернуться в «Общие вопросы»
