Страница 1 из 2
Нужен совет по лечению пропуска шагов, и замене двигателей или редукторов.
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:20
46165957
День добрый.
Надумал построить машинку трехосевую, банальную. Но портал вышел тяжеловат. Портал катают два 86HS118-6004, с драйверами DM860h и планетарными редукторами 1:5.
За 20-30 прогонов по 1метру - набирается погрешность на 40-50 мм. Портал естественно перекашивает. Без моторов портал катается свободно, гладко. Механика в порядке.
Поставил 4 микрошага (800 импульсов), ускорение вместо 50 мм/с² на 10...стало меньше в районе 20-30мм, но так же пропускает.
Сижу вот и думаю, как понять, что мне выйдет дешевле, быстрее и надёжнее - воткнуть движки и драйвера с энкодерами (а какие?), поменять редукторы на 1:15, или как-то все таки довести до ума то что есть? Своего опыта очень мало, не хватает.
Буду рад любым советам и идеям.
Re: Нужен совет по лечению пропуска шагов, и замене двигателей или редукторов.
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:38
Какого напряжения БП?
Какой ток выставлен?
46165957 писал(а): ↑
это на какой скорости?
Чем больше обороты ШД тем меньше момент.
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:46
46165957
Бп - 70 В
Ток - 6А
Тестил на скорости 100мм/с (портал). Один полный оборот 34.2 мм. 0.17мм один шаг.
Примерно 180-200 об/мин.
От драйверов до моторов 25-35м проводки, кабель обычный пвс 4*0.75.
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:56
rry
по возможности заменить шаговики на сервоприводы
предел шаговиков 1000 об/мин
Rom327
Добавлено: 15 ноя 2021, 10:59
46165957
Rom327 писал(а): ↑15 ноя 2021, 10:56
Один БП на все моторы?
О, нет, конечно. У каждого свой.
Добавлено: 15 ноя 2021, 11:07
Rom327
Я тут недавно на Али купил блок питания 12В 8,5А. Решил его проверить на автолампе 55Вт. Как показала проверка, этот блок с трудом запустился на 5,4А... Так что рекомендую для начала проверить БП на способность выдавать заявленный ток. То есть взять амперметр и через него подключить несколько ламп накаливания 220в до получения тока, близкого к 6А.
Добавлено: 15 ноя 2021, 13:25
Mamont
Rom327 писал(а): ↑
Лампочка не показатель. Пока она холодная, ее сопротивление на порядок меньше. На разогрев влияет емкость конденсаторов блока питания. Мало емкости - не разогреет лампу, она не увеличит сопротивление и блок питания законно уйдет в защиту по току.
Станок пока надо погонять без портала, просто движки. После прогонов выйдет ли движет на нулевую метку (маркером чиркани риску на валу) или нет.
Если тяги движков не хватает, ШД с энкодером особо и не поможет. Просто он будет сразу вываливать ошибку при срыве вращения
Добавлено: 15 ноя 2021, 13:50
sas_75
46165957 писал(а): ↑15 ноя 2021, 10:46
А не великовата-ли длина кабелей?
Добавлено: 15 ноя 2021, 14:06
Rom327
Mamont писал(а): ↑
Согласен, пример с лампами неудачный, но нихром есть не у всех.... А проверить БП все же стоит...
Добавлено: 15 ноя 2021, 14:10
У меня аналогичные движки катают тяжёлый портал без всяких редукторов. Шестерня на валу мотора и, соответственно, рейка. Больше ничего. На драйвере 3А. На каждые 2 моторчика - по одному БП на 12А. Полёт отличный.
Больше похоже на неправильные сигналы STEP/DIR, которые приходят на драйвер. Или тайминги не те, или помехи на эти сигналы наводятся
Добавлено: 15 ноя 2021, 17:20
46165957
MX_Master писал(а): ↑15 ноя 2021, 14:10
У меня со всем, что на нем катается, выходит в районе 400-450 кг, это сравнимо?
Не ткнете носом в какой-то мануал, как это проверить? Спасибо.
Добавлено: 15 ноя 2021, 17:55
Что-то мне подсказывает, если есть портал в пол тонны, то и электро-оборудование там довольно мощное. Которое, собсна, может вызывать больше помех. Особенно, при ВКЛ/ВЫКЛ. Заземление в данном случае должно быть на более высоком уровне, чем обычно. Чтобы слаботочная низковольтная электроника не ловила помех. Вощем, нужны подробности по электронике, шкафу, ЧПУ, контроллеру. Иначе, будем тыкать пальцем в небо.
Я, кстати, перепроверил. У меня 86-е моторы (118мм) таскают портал в 150 кг, когда на драйвере всего 2А (а не 3А). Причём, не напрягаясь. Всё потому, что для сдвижки портала достаточно силы в 10 кг. Без редуктора большая скорость не нужна, поэтому 48V хватает за глаза. Для портала в пол тонны, сила сдвижки будет порядка 40кг. Безменом это прекрасно можно замерить. Эти же моторы смогут таскать сие без проблем, только ток надо будет поднять до максимума. Редуктор 1:5 позволит таскать всё на тех же 2А, но медленно, ибо напряжение 48V гонять быстро не позволит.
Проверить помехи сигналов STEP/DIR можно или логическим анализатором (за 5уёв), или собрав стенд вне станка, где помех практически нет.
Добавлено: 15 ноя 2021, 18:22
Mamont
Как ни странно вес портала 450-500+кг ниочом.
Аналогичную инерционность имеет один только ШВП винт 2505 длинной около метра.
А если еще маховики d80*25 приделать то вообще мелочи (маховики на швп я ставил для гашения вибраций на жестких режимах реза низкооборотистого шпинделя)
Добавлено: 15 ноя 2021, 19:07
Rom327
Если это значение умножить на К редукции (15), получается без редуктора скорость 1500мм/с... Может моторы с высокой индуктивностью и не могут так быстро крутиться и пропускают шаги? (предположение...)
Добавлено: 15 ноя 2021, 19:41
Rom327 писал(а): ↑
xenon-alien писал(а): ↑
Вероятен пропуск шагов.
Добавлено: 15 ноя 2021, 19:52
Rom327
редукторы на 1:15
Я отсюда К редукции взял...
Добавлено: 15 ноя 2021, 20:00
Rom327 писал(а): ↑15 ноя 2021, 19:52
редукторы на 1:15
Тогда это рекомендация для гибридов, которых нет в наличии у человека - это его мысли в слух для развития, если не настроит как хочется.
Т.е. пока что у него только 1:5 и обычный ШД
Добавлено: 15 ноя 2021, 21:15
46165957
Бп - 70 В
Ток - 6А
Тут обманул. Сейчас перепроверил БП: - 70В 5А
Добавлено: 15 ноя 2021, 21:28
БП всего на 5А, или выставлено на драйверах 5А ?
