Страница 1 из 1
Помогите разобраться с заказом!
Добавлено: 15 июл 2021, 20:23
RUS102RUS
Приветствую читателя нужна помощ опытного оператора ЧПУ по дереву. Есть заказ иностранный, и есть не реальная на мой взгляд задача! Кому интересно пишите в whatapp: 89126096043
Re: Помогите разобраться с заказом!
Добавлено: 15 июл 2021, 20:30
В чем она не реальная? Сделать из адамантия?
Добавлено: 15 июл 2021, 22:40
студент74
Ильшат, вы случаем не из Уфы?
Добавлено: 15 июл 2021, 22:55
Kachik
Можно расслабиться. Списался, там ответственный заказ из дерева. Надо обработать с точностью 0.01 на габаритах до 2,5м...
Вероятно составитель проекта был не в себе или что вероятнее просто чертежи построены автоматом из модели и размеры проставились автоматически...
Добавлено: 16 июл 2021, 07:03
steals_y2k
обработать дерево с 0.01 возможно и реально..
а потом оно высохнет. или наоборот.
Добавлено: 16 июл 2021, 23:31
loi_28
steals_y2k писал(а): ↑
Это на двух то с половиной метрах??? Ну, НУ. Дерзайте. Я как то дизайнерский стол двухметровый делал. В миллиметр уложился. Больше мне такого заказа нах. не надо. А вы тут про сотки на дереве говорите. Обалдеть!
Добавлено: 16 июл 2021, 23:49
Kachik
У людей, которые заказывают изделия из дерева не бывает инструментов для измерения соток, ну кроме дешманского электронного штангенциркуля и соответственно деталь больше 250мм они даже измерить не смогут.
А реально - дерево при габаритах в 2,5 метра наверное будет дышать вместе с движением воздуха в помещении...
Добавлено: 17 июл 2021, 07:34
steals_y2k
Kachik писал(а): ↑
я сказал "возможно и реально" не в том плане, что точно и осуществимо, а что "может быть и получится"
вот ниже человек подтверждает мою мысль.
дверь открылась-балясина стала толще
Добавлено: 19 июл 2021, 09:44
студент74
год назад перепутал заготовки, сухую с недосушенной.
пилил шкатулочку круглую 110мм диаметром.
через день меряю: вдоль волокон 110мм, поперек 106мм!
4мм выдохнула.
в итоге, дубовая яйцо-пепельница появилась в мастерской.
Добавлено: 01 сен 2021, 17:31
marinka1535
студент74 писал(а): ↑19 июл 2021, 09:44
4мм выдохнула.
Просто заготовка хотела быть пепельницей, а не шкатулкой )))
Добавлено: 24 сен 2021, 01:57
студент74
за то справляется))))
Добавлено: 24 сен 2021, 11:44
a321
Kachik писал(а): ↑
Часто вспоминают (чтобы не самому напрямю формулировать) оценку Задорнова американцам. И мультик про изготовление ста шапок из одной шкурки.
Ну так и славно - сказать, что "ок, делаю", под затребованную точность выставить ценник, сделать и нехай сам мерит свои 0.01 где угодно.
Что до дыхания и влажности - то это пустое на фоне освобождения после реза внутренних напряжений.
Добавлено: 24 сен 2021, 13:14
Kachik
a321 писал(а): ↑24 сен 2021, 11:44
Kachik писал(а): ↑
Там есть ещё одна малюсенькая проблема - исполнитель считает, что его станок обеспечивает такую точность, просто он хотел посоветоваться по некоторым техническим моментам...
