При включении начинает гореть
- Новичок
- Настоящее имя: Юра
При подключении станка к питанию, вундервафля на фотографии начинает светиться и дымить. Проверил цшкой всё вроде нормально. Все движки подключены правильно. Что происходит вообще не понимаю. Help!
- Кандидат
Re: При включении начинает гореть
Короткое по питанию. Это предохранитель 1,5А.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Отключай все моторы, вытаскивай драйверы и включай. Если будет гореть, смотри плату на предмет КЗ. Если гореть не будет, вставляй драйверы и ШД по-одному и ищи виновника.SirZhorius писал(а): ↑ Что происходит вообще не понимаю. Help!
https://vk.com/rom327
- Настоящее имя: Сергей
Крепкий предохранитель...
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Здесь должна быть картинка про "суровый советский светодиод"
- Rom327
- Почётный участник
Эта?
- Настоящее имя: Максим
Перед дальнейшими экспериментами наверное неплохо было бы обуглившиеся участки платы зачистить до живого текстолита, если конечно сама плата и дорожки были повреждены.
- Rom327
- Почётный участник
Может кому пригодится схема на эту плату
- Вложения
- Schematic_CAMTOOL CNC-V3.3.pdf
- (203.58 КБ) 81 скачивание
