Помехи от шпинделя 500W
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Николаевич Строчков
Всем привет, проблема такого рода, купил шпиндель 500W с али , установил на cnc1419, все работало прекрасно недели 2, затем началась проблема потери сигнала в grbl controller, поставил обратно родной 775 все работает ровно, купил ферритовые защелки на провод, проработал 2 часа и снова потери сигнала. В чем проблема, кто сталкивался с таким ?дали совет ферритовое кольцо и через него пропустить 3-4 раза и припаять конденсатор на 0.01мкф на контакты. Есть у кого схемы или фото
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помехи от шпинделя 500W
Если бы поискали поиском по форуму, то нашли бы кучу сообщений с описанием проблем с блоком питания 500W шпинделя, он без развязки от питания и ужасно сильно фонит на УСБ вход. Выход - ставить нормальный БП на +110В (либо два по 48В и чуть поднять выходное) и отдельно ставить плату ШИМ для регулировки оборотов.
В данном случае категорически не советую ставить кондер, убьете БП сразу. А вот ферритовых колец навешать будет полезным и на УСБ кабель тем более.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Полностью согласен с xvovanx.
Всегда нужно начинать с питания.
