Где можно купить просто стальную втулку?
Добавлено: 04 июн 2021, 22:51
a321
Подшипники - понятно, болты-гайги тоже, моторы, профиля худо-бедно гуглятся. Но просто втулку на вал? Конкретно - внутренний диаметр 12мм. Разумеется, стальная, не разрезная (не скольжения).
Re: Где можно купить просто стальную втулку?
Добавлено: 04 июн 2021, 23:01
студент74
наружная форма значения не имеет?
Добавлено: 05 июн 2021, 00:10
a321
Конечно имеет, круглая. Внутренним диаметром сядет на штифт 12, наружным войдет в подшипник подходящего диаметра.
Добавлено: 05 июн 2021, 00:38
Kost_irk
Смотрите переходные втулки для посадки шкивов на валы, только они в основном разрезные. Но вообще купить так, чтобы угадать на две посадки - это вряд ли. Почему не посадить подшипник на 12?
Добавлено: 05 июн 2021, 03:42
Kachik
Делаете чертёж и размещаете в разделе услуги или в Авито смотрите токарные услуги неподалёку и шлёте туда свой чертёж...
Добавлено: 05 июн 2021, 08:05
Kupfershcmidt
Добавлено: 05 июн 2021, 11:06
a321
Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие. Увы, справочных страниц с размерами много, а кнопку "купить 1 шт" нигде не нахожу. Звучит печально - "ехать на Салова со штангелем и все мерить".
Добавлено: 05 июн 2021, 11:13
Enot_1
https://a.aliexpress.com/_ApeZpj
На алике выбор есть, что там м размерами, не знаю.
Добавлено: 05 июн 2021, 11:26
Kupfershcmidt
a321 писал(а): ↑
купить 1 шт
Так и не было вопроса где купить одну.
Добавлено: 05 июн 2021, 20:45
студент74
уважаемый ТС.
вспомните поговорку: при хреновом ТЗ, результат ХЗ.
"круглая, внутренний 12, наружный под подходящий подшипник".
вам под 315Ый подшипник или 320?
Добавлено: 05 июн 2021, 22:26
a321
Так подшипник я подберу, и выбор их шире, нежели 315 или 320. Отправная точка - втулка.
За ссылку на Али спасибо, проба хорошая, но там покупать относительно точные размеры я отказываюсь - был опыт с шестернями. При покупке надо пощупать и сделать замеры, чтобы выбрать экземпляры под натяг и посадку. Вот, скажем, в технобеаринге брал шестерни, на месте промерял экземпляры, так редукторы вышли = заглядение, четвертый год крутятся.
Добавлено: 06 июн 2021, 00:44
студент74
окей. стальная, не разрезная.
либо под шпонку, либо сажать на горячую. конус неподходит по критериям.
подшипник проще подобрать? просветите пж. может я чето прокурил в школе...
с каким шагом идут подшипники со стандартными внутренними диаметрами?
специзделия в счет не беру, ибо за разницу в цене можно 1000 втулок заточить.
Добавлено: 06 июн 2021, 10:24
Kpokadil1
a321 писал(а): ↑
У токаря.
Добавлено: 06 июн 2021, 10:34
Евжений
Чёто видать с токарями совсем глухо стало раз такие вопросы.
Добавлено: 06 июн 2021, 23:39
VIT999
У производителей комплектующий прессформ брал втулки.
в фодеско 14мм точно есть, насчет 12 не знаю, но можно и у других глянуть.
Добавлено: 07 июн 2021, 08:27
Rom327
a321 писал(а): ↑
https://aliexpress.ru/item/400042286416 ... 1622103780
Добавлено: 25 июн 2021, 19:44
a321
Очень хорошо, спасибо. А то я ничего лучшего (там), чем
https://aliexpress.ru/item/400019777157 ... 33edTSouVL
найти (сам) не смог.
А еще может кто знает типа фланцевый подшипник, да чтобы на фланце крепежные отверстия с резьбой были? типа
https://aliexpress.ru/item/32862353983. ... web201603_, но с отверстиями + резьба + нормальные уплотнения + качество? (да, я осведомлен о своей склонности к извращениям).
