Где можно купить просто стальную втулку?
Подшипники - понятно, болты-гайги тоже, моторы, профиля худо-бедно гуглятся. Но просто втулку на вал? Конкретно - внутренний диаметр 12мм. Разумеется, стальная, не разрезная (не скольжения).
Последний раз редактировалось a321 05 июн 2021, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
Re: Где можно купить просто стальную втулку?
наружная форма значения не имеет?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Конечно имеет, круглая. Внутренним диаметром сядет на штифт 12, наружным войдет в подшипник подходящего диаметра.
Смотрите переходные втулки для посадки шкивов на валы, только они в основном разрезные. Но вообще купить так, чтобы угадать на две посадки - это вряд ли. Почему не посадить подшипник на 12?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Делаете чертёж и размещаете в разделе услуги или в Авито смотрите токарные услуги неподалёку и шлёте туда свой чертёж...
Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие. Увы, справочных страниц с размерами много, а кнопку "купить 1 шт" нигде не нахожу. Звучит печально - "ехать на Салова со штангелем и все мерить".
- Настоящее имя: Arkadiy
https://a.aliexpress.com/_ApeZpj
На алике выбор есть, что там м размерами, не знаю.
- Опытный
уважаемый ТС.
вспомните поговорку: при хреновом ТЗ, результат ХЗ.
"круглая, внутренний 12, наружный под подходящий подшипник".
вам под 315Ый подшипник или 320?
Так подшипник я подберу, и выбор их шире, нежели 315 или 320. Отправная точка - втулка.
За ссылку на Али спасибо, проба хорошая, но там покупать относительно точные размеры я отказываюсь - был опыт с шестернями. При покупке надо пощупать и сделать замеры, чтобы выбрать экземпляры под натяг и посадку. Вот, скажем, в технобеаринге брал шестерни, на месте промерял экземпляры, так редукторы вышли = заглядение, четвертый год крутятся.
- Опытный
окей. стальная, не разрезная.
либо под шпонку, либо сажать на горячую. конус неподходит по критериям.
подшипник проще подобрать? просветите пж. может я чето прокурил в школе...
с каким шагом идут подшипники со стандартными внутренними диаметрами?
специзделия в счет не беру, ибо за разницу в цене можно 1000 втулок заточить.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Чёто видать с токарями совсем глухо стало раз такие вопросы.
- Новичок
- Настоящее имя: Dbn
У производителей комплектующий прессформ брал втулки.
в фодеско 14мм точно есть, насчет 12 не знаю, но можно и у других глянуть.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
Очень хорошо, спасибо. А то я ничего лучшего (там), чем https://aliexpress.ru/item/400019777157 ... 33edTSouVLRom327 писал(а): ↑ Вопрос был "где купить", готовую, коли это стандартное изделие.
https://aliexpress.ru/item/400042286416 ... 1622103780
найти (сам) не смог.
А еще может кто знает типа фланцевый подшипник, да чтобы на фланце крепежные отверстия с резьбой были? типа https://aliexpress.ru/item/32862353983. ... web201603_, но с отверстиями + резьба + нормальные уплотнения + качество? (да, я осведомлен о своей склонности к извращениям).
