Подскажите по изготовлению такого изделия
StabMe
Настоящее имя: Stabronius Melenga
Сообщение StabMe »
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Надеюсь, раздел форума мною был выбран правильно. Если нет, прошу модератора перенести тему в соответствующий раздел.
Имеется изображение изделия, а так же модель в файле OBJ, которое я бы хотел заказать к производству. Изделие размером 60х60. Мне таких потребуется 20 штук, чтобы покрыть две стороны стены в спальне.
Изделие выглядит так:
Как видно, использован массив толщиной в 25мм и подложка из фанеры толщиной в 10мм.
У меня вопросы такого характера:
- какова была бы справедливая цена за изделие в том виде, в котором оно изображено на картинках (массив дуба, выполнена фрезеровка, изделие лакировано)?
- какие есть способы съэкономить при его изготовлении?
- Мне предлагали вместо массива воспользоваться дубовым шпоном толщиной в 12мм, так как глубина фрезеровки составляется около 10.5мм. Есть ли какие-то риски у этого способа?
Благодарю заранее.
shot_210114_094327.png (1412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191118&sid=ab471f99eadaa779d00aff61b9e39d84&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.33 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Подскажите по изготовлению такого изделия
Сообщение drey82 »
Может поскалывать ребра, если скрытые дефекты будут. А так, как-то не практично на мой взгляд, делал похожее (рисунок ), на шпонированном мдф, кукурозой 3мм на глубину 8 мм шаг не помню, если интересно вечером попробую найти
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Набрать с элементов. Резать такое неправильно.
Может имеет смысл сделать все скруглённые грани, как бы высокими волнами, тогда растром фрезернуть шариковой фрезой. Должно прикольно получится
StabMe
Сообщение StabMe »
drey82 писал(а): 14 янв 2021, 10:11 Может поскалывать ребра, если скрытые дефекты будут. А так, как-то не практично на мой взгляд, делал похожее (рисунок ), на шпонированном мдф, кукурозой 3мм на глубину 8 мм шаг не помню, если интересно вечером попробую найти
Интересно! Покажите, если найдете.
Enot_1 писал(а): Набрать с элементов. Резать такое неправильно.
Неправильно по причине того, что могут элементы пооткалываться?
sima8520 писал(а): Может имеет смысл сделать все скруглённые грани, как бы высокими волнами, тогда растром фрезернуть шариковой фрезой. Должно прикольно получится
На фото в интерьерах неплохо смотрится такой рисунок.
Просто закруглить грани? Хм... Можно попробовать.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
StabMe писал(а): Неправильно по причине того, что могут элементы пооткалываться?
Потому что показан край, по виду простой, а там где стыкуется рисунок под углом-будет бяка, круглая фреза не влезет.
Неправильно - потому что проще и быстрее набрать с ламелей, пристрелить нейлером между собой, опилить на циркулярке и приклеить к основе.
Вернуться в «Общие вопросы»
