Пружинит опора ШВП
MihailS3
Настоящее имя: Михаил Николаевич
Re: Пружинит опора ШВП
Сообщение MihailS3 »
Попробовал на "пружинность" ось Z - таже фигня.
MihailS3
Как такое может быть?
Повторяю вопрос :)
Сергей Саныч писал(а): 06 янв 2021, 17:49 Вы как измеряете? Чем удерживаете ШВП от проворота? За счет ШД на удержании? Вот он вполне может "пружинить" на кручение. Тем более, судя по фото, у вас ШВП с большим шагом.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
MihailS3 писал(а): Подскажите, я не нашел инфы. Дуплексы с завода имеют необходимый минимальный зазор/натяг, или как бог на душу положет?
Там же в маркировке указан преднатяг, последняя буква. Правда, какая конкретно величина - надо разбираться. У mochu например были разные в лотах, или попросить можно в личке нужный поискать. И угол контакта тоже, в опоры можно взять с самым большим, буква B вроде. Ес что, на али есть нержавейка 0.02. в такую опору как кольцо пойдет, достаточно ровная.
Снимок экрана 2021-01-14 143238.jpg (1253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191124&sid=afe9f8267f8425aac549d802745ad012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.51 КБ)</a>
MihailS3
Измеряю так: Креплю на винт ШВП стойку и упираю ножку индикатора в корпус куда закреплена гайка ШВП. Давлю вдоль оси ШВП.
На всех осях величина одинаковая.
Проверял на кручении муфты и ШД: Крепил за винт ШВП штангу перпендикулярно оси ШВП, крепил стойку на рельсу на против штанги, ножку индикатора на конец штанги и давил. Смещение конца штанги 0,4мм. При длине штанги 120мм и шаге винта 5мм/об, получается за счет проворота смещение менее 0,003мм.
Вернуться в «Общие вопросы»
