GRBL. При подключении включается лазер на пару секунд
RomanKoff
Настоящее имя: Роман Ковалевич
Сообщение RomanKoff »
Собрал простенький резак на CNC Shield (UNO). Прошивка GRBL 1.1, лазер подключен по TTL.
При включении системы (перезапуске контроллера) на пару секунд включается лазер на максимальной мощности, потом отключается и дальше работает нормально (M3 S0 ... S1000 ... M5).
Есть ли возможность отключить стартовое включение лазера? Очень напрягает.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: GRBL. При подключении включается лазер на пару секунд
Сообщение svm »
После перезагрузки, выходы ардуино находятся в высокоимпедансном состоянии. Вход драйвера лазерного модуля, как правило подтянут к "+" источника питания. Как выход, можно вход драйвера через резистор около 500 Ом подключить к земле. На моем модуле, лазер гаснет уже при 4,7 КОм. можете проверить подключая резисторы ко входу драйвера ЛД, не подключая его к контроллеру. Только подав питание. Лучше взять максимальный, при котором лазер гаснет. Менше 500 Ом не стоит.
RomanKoff
svm писал(а): 09 дек 2020, 22:12 После перезагрузки, выходы ардуино находятся в высокоимпедансном состоянии. Вход драйвера лазерного модуля, как правило подтянут к "+" источника питания. Как выход, можно вход драйвера через резистор около 500 Ом подключить к земле. На моем модуле, лазер гаснет уже при 4,7 КОм. можете проверить подключая резисторы ко входу драйвера ЛД, не подключая его к контроллеру. Только подав питание. Лучше взять максимальный, при котором лазер гаснет. Менше 500 Ом не стоит.
Спасибо. На схеме подключения на али действительно указан резистор. Странно, что его сразу не распаяли на плате управления лазером.
Вернуться в «Общие вопросы»
