Всем привет!
Не знаю куда обратиться, в тупике.
Возможно вы чем-то сможите помочь.
Мой фрезерный станок, не как не хочет мне выдать нормальный результат, после того как я поставил контроллер ddcs2v1.
Я перевёл с mach3 на этот контроллер и все посыпалось..
Один человек помог мне написать постпроцесор для Инвентора, приписали параметры станки, поставили..
И все равно получается хрень.. 3 месяца прыгаю вокруг..
Купил воткнл:
-Драйвер Leadshine DM542,
-Пульт проводной TM1474-100BSL5,
- моторы шаговые
- Датчик поиска высоты инструмента.
Провода поменял на экранированный, заземлил (вроде исключил помехи)
Механику несколько раз проверил, поменял муфты соединяющий мотор с осю, ослаблял/затягивал направляющие, чтоб исключить закусывание.. Денег вбухал - результат 0..
Суть проблемы в том, что станок
После прохождении одного перехода, должен подняться и приступить к обработке на уровень ниже (например на z-2) по тому же "сценарию", а он Сьезжает на 0.2мм на следующим уровне на ещё 0.2-0.3мм в бок..
Чем больше переходов с сменой уровня, тем больше Сьезжает..
Может вообще z потерять, показывает z-3 например, а фактически висит над заготовкой на 2мм выше ноля..
Короче теряет позицию, при переходе с "перехода" на след переход..
Я пробовал писать уп на разных программах - инвенторКам, арткам, повермилд. - также хрень
Пробовпл поменять последовательность обработки по итогу тоже самое-
Начало более менее хорошо, а мин через 15 начинается калапс
Что это может быть?
Ddcsv2. 1 Алярм!!! Нефурычит фрезерный станок
- Новичок
- Настоящее имя: Leonid Makarov
Re: Ddcsv2. 1 Алярм!!! Нефурычит фрезерный станок
Дайте свой g код и посмотрим может ошибка в постпроцесоре
- Настоящее имя: Сергей
- Serg
Прошло 3 недели, ТС уже неделю не посещает форум, а вы только сейчас ему помочь собрались.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Если написать понятней, то и ответ будет сокрей
- Serg
И ты, советом по скорому получению ответов.
- Новичок
У вас или с настройками или проводка. у меня два таких контроллера работают нормальная пилил по 12часов без остановки
