Всем Привет!
Форумчане помогите в вопросе, подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления дырок диаметром 3мм в буковой фанере толщиной 10мм и обороты шпинделя.
Дырок очень много
Заранее Спасибо)
Подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
Re: Подскажите скорость врезания по Z сверла для сверления
если это не фреза для ЧПУ (у которой 10000-18000), а обычное сверло то ставь как у дрели - 600-800 об/мин
и 300-400 мм/мин по Z c отскоком на 1-3 мм. можно за 2 прохода
а то как у меня - был дым и осколки по всему цеху
Починяю постпроцессоры
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- Кандидат
классная таблица
только вопрос был - скорость врезания узнать и обороты
и где там фанера. и дерево вообще?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Сверлил бук (подступенок из Леруа толщиной 20мм) сверлом 3.3мм на оборотах 8000 c вертикальной скоростью 1000мм/мин для крепления заготовки саморезами. Отскок сверла каждые 5 мм.
Возможно это вообще не оптимальный режим, но отверстия сделал без проблем.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
