Фрезеровка ПНД пластика
Dmitriy Averin
Сообщение Dmitriy Averin »
Фрезерую ПНД и ПП плпстик от 5 до 15 мм. При каждом заглублении фрезы в материал на фрезу наматывает пластик и накапливается все больше и больше в последствии ломается фреза
Фрезами пользуюсь одназаходными, стружка вверх D 6мм
Шпиндель 3 кВт 2400 рпм . Пробовал менять глубину реза за проход , не помогает так же пробовал менять подачу тоже без результата . Подскажите как можно избавиться от этого безобразия
Re: Фрезеровка ПНД пластика
Сдувать струёй воздуха из компрессора.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Если резать очень много надо и детали все типовые, то есть один раз написал УП и потом долго работаешь по ней, то можно прилепить где то "расчёску" латунную или что то подобное, и периодически отправлять шпиндель к ней, чтобы автоматом снимать намотавшуюся стружку.
А так, обычно подбор режимов помогает от этого дела...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Тип фрезы пробовал менять? +Спиральное врезание.
Я недавно резал пе300 спиральной однозубой - наматывало.
Вчера резал пе1000 - фреза другого китайского производителя - уже не наматывает (угол заточки другой "штоле"), поставил третьего производителя, но с отводом стружки вниз - наматывает.
Вернуться в «Общие вопросы»
