Часть пазов неправильного размера. Что не так с УП?
- Настоящее имя: Андрей
Добрый день, проблема следующая. Станок катмастер CR-1616, пользуюсь недавно. Раскрой фанеры 1.5*1.5 15мм, в целом все ок, размеры выдерживает отлично, но есть 4 странных паза, которые он делает хоть тресни меньшего размера.
Вот эти несчастные пазы на схеме раскроя https://yadi.sk/i/hfRWCkV8ru6Jgg
Вот они в арткаме https://yadi.sk/i/Iotwe4nGBj9XKQ
Вот сам проект, где ширина паза 11.5мм https://yadi.sk/d/nlYlERGC0zJ2zg
А вот этот паз в реальности 9,3мм https://yadi.sk/i/XPnsxTNm3Gxlug
Фреза 3.175 двухзаходная, в арткаме стоит 3, но на остальные размеры это не влияет.
Еще раз замечу, все остальные размеры в норме! Куда смотреть? Подскажите, пожалуйста!
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Часть пазов неправильного размера. Что не так с УП?
Если быстро и не вникать то применить припуск со знаком минус .
А как это сделать? В траекториях?гражданинъ писал(а): ↑17 сен 2020, 08:27 Если быстро и не вникать то применить припуск со знаком минус .
- Сергей Саныч
Выложите файл УП (G-код).
- niksooon
В УП ширина паза 8.5 мм, плюс 3мм диаметр фрезы -в итоге паз должен быть 11.5мм.... так что в Уп все верно.
- niksooon
Ну так разбирайтесь со станком , по какой причине он подбрЁхивает иль чреслами люфтит.......
Да в том то и дело, если б были люфты или пропуски, плыли бы все размеры, уже сталкивался с этим. А тут все размеры после раскроя мм в мм, а эти пазы меньше. Не выборочно же он глючит)
