Добрый день.
Прошу помощи разобраться в проблеме.
Имеется станочек хоббийный 1000*1000
Управление Ардуино и GBRL. Привод ремни. Все новое.
Не могу решить вопрос с люфтами по осям XY. При последовательном перемещении по оси в одну сторону - все норм, погрешность 0,01. А вот при смене направления идёт люфт 0,5мм. То есть отправляю +10, затем -10 и получаю 0,5. Сохраняется и в холостую и под нагрузкой. Измерял электронным штангенциркулем. По обеим осям одинаковый.
Такое ощущение, что люфт идёт программный, так как механически все вроде четко.
Вот и не могу понять где искать, то ли в электрике, то ли все же в механике (шестерни, ремни).
Люфт на на ремённой передача
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Люфт на на ремённой передача
На ремне люфт проверяется легко. Двигаете ось на полсотки (в разные стороны) и рукой трогаете ведомый шкив.
В принципе и дальше по цепочке можно проверять также
5 десяток люфт вообще руками хорошо должен чувстоваться.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
опора и гайка, на ремне обычно не бывает.
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
Вот интересно,ремень висит свободно,его же натягивать надо до невозможности,сколько станочьков с ремнями видел,
ещё не встречал такого,чтоб был натянут ремень на столе,а второй ремень был с ним в зацепление,на подобие такого
http://cncprint.blogspot.com/p/hinweise ... iemen.html
Вот видео,ну у него ремень просто на столе лежыт,но что-то похожее
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Встречал как то в инете профисиональный станок в таком испалнение,что-то сейчас ненахожу.
Ремень лежащий на столе натягивается и клеится к сталу,другой с ним в зацепки,и натягивается шаговым ну или сервой,
и люфта,как такового почти нет,ну и не наченает он резанировать на весу.
Мож кто такое уже делал? интересно посматреть,да отзывы почитать
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Сначала придётся найти ремень с симметричным профилем, а такой если и существует, то наверняка ну очень редкий "зверь".
