см-600Ф4
Александр_
см-600Ф4
Сообщение Александр_ »
Как думаете - имеет какой-то рациональный смысл возня со станком см-600Ф4 если найти донора недорого?
Конструкция одновременно крутая и неудобная. Эти аэростатические опоры, линейные двигатели. На mir-cnc как-то вроде приделывали обычные драйверы шаговиков (хз как).
Изначально он для печатных плат, перепрофилировали под деревообработку.
Из-за такой странной конструкции ничего дельного из него не получится? Станина-то на порядок лучше чем то что самодельщики пытаются слепить из поверочных плит.
Может получится из него что-то типа станка по дюралю (всякие формы для литья и прочее).
Stanok2-DM600-2-2.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184369&sid=97a6d0fa8155d72df97091f40a1c1c0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.72 КБ)</a>
post-20641-087535700 1388899280.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184370&sid=97a6d0fa8155d72df97091f40a1c1c0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.45 КБ)</a>
DM600-2-Optimus-2-1024x576.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184371&sid=97a6d0fa8155d72df97091f40a1c1c0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.5 КБ)</a>
stanok_sm-600_f4_H000f3937_1823575.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184372&sid=97a6d0fa8155d72df97091f40a1c1c0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.31 КБ)</a>
144827084620586600_big.jpg (1931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184373&sid=97a6d0fa8155d72df97091f40a1c1c0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.48 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
