Сбивается станок при работе.
Добавлено: 22 фев 2020, 17:10
Добрый день всем.
В общем ситуация такова при резке сбивается станок, при этом все весьма странно. Скажем вырезаю прямоугольник 2д обработкой, остается последний слой по z, станку остается проехать 1-2 см по оси x, а дальше конец программы и подъем шпинделя, но вместо того чтобы проехать эти 1-2 см по х, ось x отключается, включается ось y (при этом в программе больше нету кода для работы оси y, осталось только работа по оси х) и станок проходит эти 1-2 см по оси y (то есть направление сменилось на 90 градусов), а затем как и должно программа заканчивается и станок поднимает шпиндель. При повторном запуске этого же tap файла все отрабатывает как надо.
Иногда вообще начинает ехать по странным траекториям( прикрепил изображение), приходится отключать блок управления, и настраивать ноль заново, и затем снова обрабатывать эту же деталь.
По оси y стоит два шаговых двигателя, и обычно после того как станок сбился приходится выравнивать ось, т.к. один из моторов сделал больше шагов, чем другой.
При этом ранее станок работал как надо, пробовали переставлять mach3, подключать другой компьютер, переставлять ОС, не помогло, заземление проверили, все нормально.
Началось все после того, как поставили шлифовальную тарелку(знаю делать этого не стоило) и по ошибке включили 20000 оборотов, в итоге тарелку разорвало.
Пока соображения следующие:
1) Включить станок, чтобы резал по воздуху и пошевелить кабель лпт.
2) Отключить частотный преобразователь и запустить станок с закрепленным карандашом - пусть круги наворачивает.
Возможно, есть еще какой то способ, проверить в чем дело, и я что то упускаю?
Спасибо.
Спасибо.
