Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение moscow »
Хорошие качели получились. Бетонируй и пусть дети играют :)
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Дети выросли, очередь за внуками :D
HeavyToshik
Погода позволила доделать тумбу под станок :) . Труба 80Х80 3 и 4мм стенка. Вес вышел 79,1кг.Перешёл к изготовлению опор, и что то подвис. Снизу будет 6 регулируемых опор, и с ними всё понятно. А вот плиту гранитную думал положить на 4 опоры регулируемых 16мм. Сейчас смотрю и сомнения берут, а надо ли? И как плита будет лежать на 4 опорах в плане распределения нагрузки. По краям портал будет нехило давить своими опорами :thinking:
IMG_20200426_142224.jpg (5928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180545&sid=aed4b7fb38703e771f611693c13899cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.68 КБ)</a>
Тумба.jpg (5928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180546&sid=aed4b7fb38703e771f611693c13899cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.33 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
В паспортах на поверочные плиты пишут, что при размере свыше 600*400 мм плита должна иметь 5 точек опоры.
Я так понимаю, на трёх она выставляется и ещё двумя страхуется от падения типа, или просто поддерживается на случай чего...
HeavyToshik
Поверочные то понятно, но это же динамический объект, со своими вибрациями и стремлениями уехать куда нибудь :hehehe: . Точки опор планировал по 0.22l
HeavyToshik
Может просто положить на резину всей плоскостью? По углам упоры сделать что бы не ездила плита по тумбе? Что то я потерялся :thinking:
Umnik
Сообщение Umnik »
чтоб не уехала, надо не просто положить, а притянуть к станине.
Но точки опоры должны быть все равно плюс-минус приближены к
HeavyToshik писал(а):Точки опор планировал по 0.22l
Я у себя так и сделал, положил три широких полосы резины между крышкой подставки и нижней поверхностью станины.
Сквозь профиль подставки притянул болтами станину, чтоб невзначай не уехала никуда...
HeavyToshik
Я так и думал, пятаки опоры плиты притягивать болтами м8 в закладные которые вклею в плиту. Сверху плита давит, в бока закладные не дадут ездить. Ладно сделаю как планировал. Дальше видно будет
HeavyToshik
Такие вот опорные пятаки. Металл 6мм. Надо ещё в них отверстия насверлить
IMG_20200426_170459.jpg (5887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180555&sid=aed4b7fb38703e771f611693c13899cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
HeavyToshik
Везде где шпилька опор идёт скозь трубу вварил трубки
IMG_20200426_171347.jpg (5884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180556&sid=aed4b7fb38703e771f611693c13899cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Серьезный подход)
HeavyToshik
Готовы основные опоры тумбы. На них будут одеваться ещё полиуретановые "калоши" :)
IMG_20200427_132911~2.jpg (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180593&sid=aed4b7fb38703e771f611693c13899cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
