NEMA 23 с не стандартным валом
- Новичок
- Настоящее имя: German
Я планирую приобрести данный шаговик однако меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм.
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... hs112-4004
Вопрос : Как мне решить данную проблему не выходя за подобный формфактор? Может модель другая или удлинять?
- Новичок
Re: NEMA 23 с не стандартным валом
Как я понял вы имеете в виду двигатель с отдельно устанавливаемым валом, не могу найти как там фиксируется вал. Подскажите плиз
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
- Новичок
это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?MX_Master писал(а):там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
- Настоящее имя: Calabr
Заменить его нельзя, отрезать только.shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
А чем муфта - переходник не устраивает?
- MX_Master
Отрезать по длине лишнее, и взять муфту/шестерню под 12мм вал.shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Или дальше искать
https://www.aliexpress.com/item/32654621385.html
- Новичок
Учитывая толщину фланца с муфтой слишком маленький зацеп будет, не очень надежноcalabr писал(а):Заменить его нельзя, отрезать только.shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
- Новичок
Данный вариант подойдет вот только покупать его как то даже характеристик нет, сравниваю все двигатели из китая с данной модельюMX_Master писал(а):Отрезать по длине лишнее, и взять муфту/шестерню под 12мм вал.shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Или дальше искать
и пока цена\момент они все проигрывают
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Если вам не хватает 19мм длины вала движка, как вариант поискать удлиненную муфту ШВП, либо выточить/найти готовый переходник-удлинительshatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
- Новичок
Идея хорошая, однако если мы берем не гибкую муфту (а нам такая и нужна ), то по характеристикам она может передать момент не более 10 кг/см а у двигателя момент 30 кг/смxvovanx писал(а):Если вам не хватает 19мм длины вала движка, как вариант поискать удлиненную муфту ШВП, либо выточить/найти готовый переходник-удлинительshatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
Боюсь что такой вариант не совсем вариант, наверное надо обращаться к токарю.
- Новичок
Спасибо большое за помощь, из всех вариантов выбрал токоря. Тему можно закрывать
