NEMA 23 с не стандартным валом
Добавлено: 08 окт 2019, 12:17
shatohingv
Я планирую приобрести данный шаговик однако меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм.
https://cnc-tehnologi.ru/shagovye-dviga ... hs112-4004
Вопрос : Как мне решить данную проблему не выходя за подобный формфактор? Может модель другая или удлинять?
Re: NEMA 23 с не стандартным валом
Добавлено: 08 окт 2019, 12:28
Добавлено: 08 окт 2019, 12:47
shatohingv
Как я понял вы имеете в виду двигатель с отдельно устанавливаемым валом, не могу найти как там фиксируется вал. Подскажите плиз
Добавлено: 08 окт 2019, 13:30
там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
Добавлено: 08 окт 2019, 14:06
shatohingv
MX_Master писал(а):там вал и винт - это одно и тоже, зато любой длины
это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Добавлено: 08 окт 2019, 14:23
calabr
shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Заменить его нельзя, отрезать только.
А чем муфта - переходник не устраивает?
Добавлено: 08 окт 2019, 14:29
shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Отрезать по длине лишнее, и взять муфту/шестерню под 12мм вал.
Или дальше искать
https://www.aliexpress.com/item/32654621385.html
Добавлено: 09 окт 2019, 10:34
shatohingv
calabr писал(а):shatohingv писал(а):это я понял, а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Учитывая толщину фланца с муфтой слишком маленький зацеп будет, не очень надежно
Добавлено: 09 окт 2019, 10:40
shatohingv
MX_Master писал(а):shatohingv писал(а):а как мне вал с резьбой заменить на просто вал 8 мм или его нельзя заменить в домашних условиях?
Или дальше искать
Данный вариант подойдет вот только покупать его как то даже характеристик нет, сравниваю все двигатели из китая с данной моделью
и пока цена\момент они все проигрывают
Добавлено: 09 окт 2019, 10:47
shatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
Если вам не хватает 19мм длины вала движка, как вариант поискать удлиненную муфту ШВП, либо выточить/найти готовый переходник-удлинитель
Добавлено: 09 окт 2019, 16:19
shatohingv
xvovanx писал(а):shatohingv писал(а): меня не устраивает длинна его вала, мне надо примерно 40 мм однако стандарт данных моделей имеет 21 мм
Идея хорошая, однако если мы берем не гибкую муфту (а нам такая и нужна ), то по характеристикам она может передать момент не более 10 кг/см а у двигателя момент 30 кг/см
Боюсь что такой вариант не совсем вариант, наверное надо обращаться к токарю.
Добавлено: 10 окт 2019, 12:35
shatohingv
Спасибо большое за помощь, из всех вариантов выбрал токоря. Тему можно закрывать
