Сверло Форстнера 22мм vs шпиндель 1.5кВт ER16
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
Доброго времени суток, камрады. Первый пост, прошу особо тапками не кидаться. В теме я совсем недавно, изучаю потихонечку, еще ничего не сломал)
Имеется техзадание: просверлить в заготовке из стабилизированной карельской березы отверстие диаметром 22мм и глубиной 73мм.
Имеется станочек от profcnc 300x300x250 Classic с китайским шпинделем начального уровня (1.5кВт, ER16, водяной)и сверло Форстнера 22мм под цангу 10мм, общая длина 90мм.
Итак, вопрос: предположим я зажму данное сверло в имеющейся 10 мм цанге моего ЧПУ, какие параметры мне задать, чтобы не убить станок? Можно потихонечку просверлить, с пом. функции глубокое сверление в арткаме?
Фрезерую данный материал с очень небольшой подачей и глубиной за проход.
Фрезернуть такое отверстие у меня, судя по всему, не получится, читал, что для такого хилого шпинделя фрезы общей длиной более 60мм лучше не брать и глубину фрезеровки более 24мм 6ой не применять.
Спасибо за внимание!
- Новичок
Re: Сверло Форстнера 22мм vs шпиндель 1.5кВт ER16
В общем, воспользовался сверлильным станочком в мастерской у знакомых, своим пока не разжился. Рекомендации производителя сверла для твердых пород дерева - не более 500rpm, шпиндель мой ниже 12к вроде не крутится, а если и да, мощности на валу будет ватт 50, заклинит моментально кмк.
За сим тему прошу удалить, я сам пока не могу.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
12мм заниженной фрезой и по спирали врезаешся с радиусом 5мм с шагом 0.5ммArtemK899 писал(а): Имеется техзадание: просверлить в заготовке из стабилизированной карельской березы отверстие диаметром 22мм и глубиной 73мм.
хотя для разовых работ можно попробовать тем что есть в наличии на какой нибуть деревяшке
- Новичок
не знал, что ER-16 поддерживает фрезы больше 10. Может получится десятку с удлиненной заточкой найти. Или нетрущийся хвостовик
- Новичок
В общем, приобрел фрезу 6мм "нетрущийся хвостовик", общая длина 100мм. Отлично справилась с задачей. Единственное, неудобно стружку забирать, пришлось разбить УП и в несколько подходов фрезеровать. Может кому-то будет полезным:)
- Mamont
При вырезке 6мм фрезой остается 10мм бобышка, которая мешает отводу опилок и может приводить к уклиниванию фрезы, если обломается раньше времени.
Я бы попробовал целиком отверстие превращать в пыль
- Новичок
я так и делаю. мне туда гильзу металлическую потом загонять
Смещением, из центра, 500мм/мин, по 1мм, попутное направление
Чую кто-то занялся производством вейпов .
Мне пришлось найти 10мм фрезу, после чего сделать обнижение на 80мм. (на половину уже было). Подзадолбался.
И то, даже со спиральным заходом понадобились некоторые ухищрения, чтобы со стружкой не было проблем.
Шестеркой не стал бы, как-то не хочется "заготовкой в мурло" итп.
По-хорошему надо конечно на токарнике растачивать, но как правило бюджеты не спопобствуют.
Купил 150мм десятку на будущее, и алмаз покрупнее, но колупать не пробовал еще, всё руки не доходят.
ЗЫ. Фостнера в руках повертел и использовать не стал. Не хочется, чтобы его "из купола" потом доставали.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Сверлил толстую фанеру 50мм, форстнером 20 или 22. Шпиндель обычный 2,2, вполне нормально. Но вынимать надо часто, тк стружка не удаляется сама. И сверло должно быть нормальное, а то бывает с толстым хвостовиком, через него такой объем стружки не проходит и гореть начинает.
Ну я тоже был в принципе готов в крайнем случае воспользоваться форстнером, но хотелось точности и не хотелось русской рулетки.
Как-то раз пришлось "залегать" под столом и пережидать после подрыва заготовки, и как-то... в целом... после этого случая... стал более аккуратно относится к вопросам "как это будет держаться на столе" "что будет с инструментом если чё" итп.
- Новичок
SVP писал(а):производством вейпов
Дааа, решил вот запилить себе мод. Попался на глаза симпатичный блок стаб. березы, не смог устоять.
Это как?SVP писал(а):"заготовкой в мурло"
хвостовик не толстый, но стружку удалять приходится каждые 10мм. Плюс греется адски, хоть и обороты примерно как производитель рекомендует.hmnijp писал(а):с толстым хвостовиком
приобрел неплохие тиски, заготовка убежать не пытается. Больше волнуюсь за фрезуSVP писал(а):"как это будет держаться на столе"
- hmnijp
Греется, значит сверло хреновое из строй магаза, с толстыми затылками, или вообще без них. За ними стружка застревает и начинает тереть. Нормальное под ЧПУ нет греется совсем, там только стружку набивает в канал выше сверла. Вынимал по циклу глубокого сверления каждые 5мм
- hmnijp
Но для разовой работы проще фрезой конечно пройтись и не париться)
Да гдеж её такую взять ?hmnijp писал(а):Но для разовой работы проще фрезой конечно пройтись и не париться)
Напомню, надо под 75-80мм рабочей(не режущей конечно) части.
Готовых я не нашел, пришлось колхозить...
