Страница 2 из 3
Re: Фрезеровка резьбы
Добавлено: 06 сен 2019, 16:53
lkbyysq
А на квадратный стержень Фьюжн может резьбу натянуть?
Добавлено: 06 сен 2019, 17:40
Cvazist
Hugo писал(а):Надо официальную версию брать, стоит она недорого, ато обновляться программа не будет
Станок стоит там где сотовый еле ловит, а интернета нет и не предвидится. Так что нужны ли обновления ...?
Добавлено: 06 сен 2019, 18:46
niksooon
lkbyysq писал(а):А на квадратный стержень Фьюжн может резьбу натянуть?
при желании можно и и в арткаме резьбу нарезать хочешь круглую , хочешь многогранную..........
Добавлено: 06 сен 2019, 20:33
Hugo
Про программу Estlcam ещё пару слов скажу, много удобных вещей, я например использую, если фрезерую деталь с четыре сторон, с двух сторон она прижата прижимами, и надо обработать отдельный две стороны, потом переставить прижимы и обработать другие две стороны... если края закруглены или более сложные, тогда очень удобно в этой программе, я выставляю гравировку и мышкой обозначаю контур по которому фрезеровать, то есть программой estlcam очень удобно разорвать главный контур на 4 части, указать где будет врезаться фреза и направление фрезеровки и откуда фраза начнёт и подвод фрезы...
Например в программе aspire, чтобы главный контур разбить на четыре части например, и отфрезеровать их всех по отдельности - там танцы с бубнами, а в программе estlcam это сделать очень легко и удобно. Плюс эта программа заточена под металл и там есть всякие стратегии фрезеровки металла (трохоидальные и прочие)
А так, конечно, если подытожить, то программа aspire более крутая и навороченная но в Estlcam есть фишки, за которую я ее люблю и использую, и стоит она копейки...
Добавлено: 06 сен 2019, 21:02
niksooon
Hugo писал(а):программой estlcam очень удобно разорвать главный контур на 4 части, указать где будет врезаться фреза и направление фрезеровки и откуда фраза начнёт и подвод фрезы...
А видосика нет как сие деяние в estlcam делается? а то прям заинтригован........
Добавлено: 06 сен 2019, 21:08
Hugo
niksooon писал(а):Hugo писал(а):программой estlcam очень удобно разорвать главный контур на 4 части, указать где будет врезаться фреза и направление фрезеровки и откуда фраза начнёт и подвод фрезы...
К сожалению нету ( Сейчас на работе нахожусь)
Добавлено: 06 сен 2019, 21:16
Hugo
Видео с YouTube
может на этом примере будет чуть понятней
https://www.youtube.com/watch?v=E51EXLqlT1I
Добавлено: 06 сен 2019, 22:34
niksooon
Hugo писал(а):может на этом примере будет чуть понятней
посмотрел ........я так понял что строить надо исключительно замкнутый контур и выборкой кармана его фигачить................
Добавлено: 06 сен 2019, 22:41
Hugo
niksooon писал(а):Hugo писал(а):может на этом примере будет чуть понятней
Просто выбрать вместо кармана - гравировку, и мышкой нарисовать частичный контур, который нужно отфрезировать.... при стратегии гравировки контур может быть не замкнутым. Там есть функция выделения мышкой вручную. Выделяется очень легко, мышка прилипает к нужным местам сама...
Да, и софт на русском языке.
Добавлено: 06 сен 2019, 22:50
niksooon
Увидел , весьма зачетная фича.
...............теперь понять-бы как по отдельности УП вывести ...... т е к примеру банально режем квадрат снаружи ,рассчитываю указанным выше способом обработку всех 4-х граней , затем надо сделать одну УП для вертикальных сторон и вторую УП для горизонтальных.......... метод польского инженера Тыка пока не помог.............. я понимаю ,что можно сначала сделать обработку двух сторон и вывести УП , затем эти траектории удалить и рассчитать и вывести для других двух сторон , но думаю существует более красивое решение...........
Добавлено: 06 сен 2019, 22:54
Hugo
Одним словом, программу Estlcam советую скачать, побаловаться - попробовать, может кому будет в помощь, тем более Soft за недорого официальный, можно официально на предприятии установить, и любой оператор, небольшие фрезеровки сможет быстро делать без танцев с бубнами
Добавлено: 06 сен 2019, 23:13
Hugo
niksooon писал(а):Увидел , весьма зачетная фича.
Да так и есть, надо создать две траектории, сделать управляющую программу на их основе, потом стереть эти траектории..., создать новые и опять на основе их сделать управляющую программу. Я тоже лучшего решения не нашел
Добавлено: 06 сен 2019, 23:14
niksooon
Есть такое дело , весьма удобная прога для по быстрому что либо в 2Д -2.5 Д обработать..........
я в проге список слоев разглядел , но пока не пойму как ими правильно пользоваться , автор проги думаю вопрос поставленный мной выше как-то обыграл,осталось только понять как именно............
Добавлено: 06 сен 2019, 23:22
Hugo
А, можно такой лайфхак применить...
Для горизонтальных поверхностей применить одну фрезу, а для вертикальных поверхностей применить другую фрезу, то есть фреза может быть одной и той же, но в базу данных их надо занести под разными именами, тогда одна фреза отработает вертикальные контуры, и будет ждать смены фрезы в Мач3, снять прижим и переставить на другую сторону, потом подтвердить смену фрезы и нажать На старт и она сделает горизонтальные контуры
Добавлено: 07 сен 2019, 04:41
Cvazist
Estlcam стоит копейки? Да за эти копейки можно кучу метчиков купить, а если прибавить стоимость резьбофрезы то в обще целая гора метчиков получится.
Добавлено: 07 сен 2019, 08:35
Hugo
Cvazist писал(а):Estlcam стоит копейки? Да за эти копейки можно кучу метчиков купить, а если прибавить стоимость резьбофрезы то в обще целая гора метчиков получится.
А человеко-часы вы берете в расчет? Если вам нужно 100 отверстий M5 сделать и резьбу нарезать, что дешевле 60 евро за программу и 30 за резьбовую фрезу? Или вручную всё делать пару метчиков сломать и потом их оттуда доставать и прочие прелести, два дня нарезать... все руки в мозолях?
Да и вообще, вы работаете в сфере ЧПУ, там все вещи не дёшевы... 60 евро - это копейки на фоне всего прочего... или вы с другой планеты
Добавлено: 07 сен 2019, 09:32
Cvazist
На высокоразвитых планетах из атомов выращивают всё.
Добавлено: 07 сен 2019, 10:16
Hugo
Еще немного про Estlcam, стратегия простого кармана в отверстии Aspire vs Estlcam
Как в Aspire сделать с такой же стратегией карман? т. е. для алюминия более подходит стратегия кармана Estlcam... более правильная стратегия...
Добавлено: 07 сен 2019, 10:33
Hugo
Быстро накидал видос на основе круга, что бы было более понятно
https://www.youtube.com/watch?v=f7oyW4H8qdU
Еще интересно, например, если у вас заготовка зажата в тисках, и надо с боков материал снять (типа iMachining) в Estlcam есть стратегии "очистить снаружи" и "очистить изнутри", тоже удобная фича...
https://www.youtube.com/watch?v=mCBilzN9xqE
+ конечно трохоидальные стратегии, где сьем может идти на всю глубину за раз (2-3 диаметра фрезы) без нагрева фрезы и без лишней нагрузки на кончик фрезы...
PS! я не специалист в этой программе, а простой ЮЗЕР, видео сделал как смог
Добавлено: 07 сен 2019, 13:33
maagalex
Я пользуюсь гравировкой часто, но вот эти поднятия-опускания фрезы между проходами совершенно лишни..Писал про это Кристиану, пока он игнорировал и никаких изменений в гравировку не внес..
https://youtu.be/IxUPzz1b1Dw
