Ищу проект фрезера
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Ищу проект фрезера
Всем привет, уважаемы форумчане.
Вот задумали с сыном сделать следующий станок, уже не настольный а в мастерскую на дачу, "серьезный" агрегат.
Посмотрел много самодельных проектов, и в самом начале обычно проскальзывают фразы типа: Зачем изобретать велосипед и наступать на типовые грабли, возьми готовый открытый проект, где все грабли уже пройдены.
В связи с этим разыскиваю проект портальника с двумя швп на продольной оси, на основе конструкционного профиля.
Рабочее поле планируем в районе 500Х600Х(на сколько то там, чтобы хватило на установку поворотной оси).
Обязательным условием является обработка алюминия хоть на каком то более или менее приемлемом уровне для хобийного станка.
Сейчас вижу станок по типу Cutter ST от cnc-technology (https://cnc-tehnologi.ru/seriya-st/cutter-st-860x1200)
Прошу помочь ссылками на проекты подобных станков.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- daemon78
Re: Ищу проект фрезера
Спасибо за ссылку, но среди них нет подходящего мне варианта.MX_Master писал(а):Все открытые проекты станков на форуме (:
Меня на поиски навел вот этот пост Re: первый мой станок! #10
Перечитал внимательно, и понял, что про открытый проект это я сам додумал, речь о любом проекте видимо.
Мне чертеж то и не нужен, все равно под себя буду делать, а вот общая компоновка проверенная, очень нужна
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Гораздо веселее придумать свой вариант (: я тут помню на спор за вечер фанерный станочек-крепыш нарисовал. Из профиля, думаю, за пару дней управлюсь.
Попробуй сделать проект сам. Все заводские 3D запчасти есть в открытых проектах. Если чё, у меня есть несколько моделек профилей.
- daemon78
Я полностью с Вами согласен, что самому интереснее , именно так мы и поступили с первым и вторым станком (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=21166) Делали все сами, сначала из фанеры, потом на нам же из люминя.MX_Master писал(а):Гораздо веселее придумать свой вариант (: я тут помню на спор за вечер фанерный станочек-крепыш нарисовал. Из профиля, думаю, за пару дней управлюсь.
Попробуй сделать проект сам. Все заводские Запчасти
А вот теперь хотим более или менее проверенный вариант для "большого" станочка.
- MX_Master
500x600 - это ж маленький станочек (: чё там проектировать. Там листы дюрали дольше фрезерить, чем рисовать..
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
вот хороший станок...там и 3д модель станка есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p482084
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
можно и купить у него механику.. Автор выставил его на продажу с соотвествующей теме
- daemon78
Похоже то, что нужно.шпиндель писал(а):вот хороший станок...там и 3д модель станка есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p482084
Спасибо огромное
- daemon78
Тогда весь кайф потеряется, будем сами пилить/строгать.iMaks-RS писал(а):можно и купить у него механику.. Автор выставил его на продажу с соотвествующей теме
Спасибо
- MX_Master
daemon78 писал(а):Спасибо за ссылку, но среди них нет подходящего мне варианта.
А я-то думал, что лентяй это я.. ТС даже не заходил в указанные темы открытых проектов Сразу отказался ото всех, списком. Но когда шпиндель дал ссылку на одну из этих тем, проект неожиданно подошёлdaemon78 писал(а):Похоже то, что нужно.шпиндель писал(а):вот хороший станок...там и 3д модель станка есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p482084
Спасибо огромное
Мне сразу вспомнился один знакомый, который не мог выбрать один из 10-ти вариантов. Как только вариантов стало 2, он сразу выбрал нужный
- frezeryga
- Почётный участник
для такого размера ненужно два винта. сложностей и затрат добавляет много а толку не много поскольку жесткость вдоль портала всеравно хуже чем поперек на этих станках.
- daemon78
То есть, для ШВП 1605 на 800мм можно обойтись одним ШВП ?frezeryga писал(а):для такого размера ненужно два винта. сложностей и затрат добавляет много а толку не много поскольку жесткость вдоль портала всеравно хуже чем поперек на этих станках.
Я правильно понял?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
2 шт. ШВП ставится в зависимости от конструкции и размеров станка, что бы не перекашивало портал в крайних положениях при обработке.daemon78 писал(а):То есть, для ШВП 1605 на 800мм можно обойтись одним ШВП ?
Я правильно понял?
Пример 1, пример 2, пример 3
Лично мне нравятся станки с подвижным столом. Они относительно простые и жесткие.
Но только до определенных размеров. Иначе слишком длинные рельсы нужны под стол и по этому переходят к конструкции с подвижным порталом.
Если станок с висячим столом и портал до 1000 мм длинной то по идее там хватает 1 ШВП (ребята поправят, если ошибся). Портал под станком смыкается пластиной и на нее устанавливается гайка (см. пример 1).
По примеру 2 портал не длинный но из-за конструкции его под столом не замкнуть - по этому используется 2 ШВП, как и в примере 3
- daemon78
Вот я смотрел в сторону второго варианта, мне почему то кажется, что такая конструкция наиболее жесткаяxenon-alien писал(а):По примеру 2 портал не длинный но из-за конструкции его под столом не замкнуть - по этому используется 2 ШВП, как и в примере 3
- xenon-alien
- Почётный участник
Второй вариант не сильно отличается от третьего.daemon78 писал(а):Вот я смотрел в сторону второго варианта, мне почему то кажется, что такая конструкция наиболее жесткая
Но там дополнительные профиля по бокам, которые возвышают линейные направляющие выше стола. (это + 2 дополнительных профиля длинной в стол)
+ такой конструкции в том, что со стола стружка не будет на неё ссыпаться (если оставить открытой), но с под фрезы залететь может. Спасает там как раз от этого ленточная защита.(что тоже денег стоит)
Любая конструкция станка в основном упирается в материальные (деньги + оснастка) и умственные возможности человека.
В той теме тоже советовал (тут тоже подскажу), если стружка будет залетать на другие оси, то можно подобный экран примудрить, как на видео - с гармошкой.
https://youtu.be/M26Sx6zr-s4
- daemon78
Спасибо за объяснение. Но у меня больше сейчас фокус на жесткость станка направлен.xenon-alien писал(а):+ такой конструкции в том, что со стола стружка не будет на неё ссыпаться (если оставить открытой), но с под фрезы залететь может. Спасает там как раз от этого ленточная защита.(что тоже денег стоит)
Вот вариант 2 (рельсы стоят сверху профиля) и вариант 3 (рельсы стоят сбоку от профиля) как отличаются друг от друга именно в плане жесткости. Есть ли принципиальное различие в этом плане?
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Мой совет- не связывайтесь с этой конторой..ибо: "извините наше оборудование не позволяет получить указанные допуски"daemon78 писал(а):Сейчас вижу станок по типу Cutter ST от cnc-technology
По этой причине в том числеdaemon78 писал(а):Но у меня больше сейчас фокус на жесткость станка направлен.
- daemon78
Ну так это для меня решающий фактор!!!Samodelkin 88 писал(а):По этой причине в том числе
После покупки SBR16 и резки, зарекся. Но вот понадобился еще один ШД, к имеющейся паре. Пришлось заказать.Samodelkin 88 писал(а):Мой совет- не связывайтесь с этой конторой..ибо: "извините наше оборудование не позволяет получить указанные допуски"
Рельсы уже не рискну
