Страница 1 из 1
Вопрос по электрике щита фрезерного станка
Добавлено: 02 апр 2019, 15:10
Dr.Spider
Доброго дня! Человек я новый, вопросы мои глупые, но спросить не у кого так что не обессудьте. Собираю ЧПУ для 3D фрезеровки по дереву и алюминию. В данный момент работаю над сборкой щита с электроникой
В ящике стоит материнка ПК с присоединенной напрямую в нее платой развязки (ST-V3). Там же в ящике установлены драйвера шаговых двигателей HY-DIV268N-5A в количестве 4 шт. (2 на Y, 1 на X, 1 на Z) Расстояние от разъемов платы развязки до соответствующих разъемов на шаговиках 50-60 см. Думаю на этих участках использовать провода витой пары соединенные попарно. Вроде 4 контакта, витуха 2х4, парами если разделить нормально?
Re: Вопрос по электрике щита фрезерного станка
Добавлено: 02 апр 2019, 15:25
Зерноед
Если без вариантов-то витая пара, но в идеале использовать экранированный провод. У вас его тут уйдет немного.
Добавлено: 03 апр 2019, 10:29
Dr.Spider
Зерноед писал(а):Если без вариантов-то витая пара, но в идеале использовать экранированный провод. У вас его тут уйдет немного.
Какой там ток? Плата развязки-драйвер ШД вроде ничего серьезного? Сечения витухи хватит? Взял вчера у знакомых витуху для наружной прокладки, там 4х2 жилы по 0,5 + общий экран. Думаю как они скручены попарно - также и расключить.
Добавлено: 04 апр 2019, 10:34
Intas
Практически никакой. Миллиамперы. Проблемы с сечением на этих сигнальных линиях у Вас нет.
Добавлено: 04 апр 2019, 10:44
Dr.Spider писал(а): Взял вчера у знакомых витуху для наружной прокладки, там 4х2 жилы по 0,5 + общий экран. Думаю как они скручены попарно - также и расключить.
Нормально.
Добавлено: 06 апр 2019, 02:06
maagalex
Хорошо бы терминальными резисторами нагрузить те линии, резисторы в несколько сотен Ом повесить на входы драйвера как бы параллельно внутренним оптронам..А то оно ведь как получается, когда сигнала нет оптрон присоеденен к обесточенной линии как к антенне, и наводки могут его засветить, а это уже движение станка..
Добавлено: 08 апр 2019, 09:45
Intas
На входе оптрона-же сигнал всегда есть. Или лог.1, или лог.0. Или нет?
Добавлено: 08 апр 2019, 09:52
Prav
Не рекомендуется в один щит устанавливать и силовую и маловольтажную электронику
Добавлено: 08 апр 2019, 11:36
Prav писал(а):Не рекомендуется в один щит устанавливать и силовую и маловольтажную электронику
А кудаж простите сервопаки втыкать ?
Направо, или налево, или разорвать их на части
Добавлено: 08 апр 2019, 12:21
Prav
SVP писал(а):Prav писал(а):Не рекомендуется в один щит устанавливать и силовую и маловольтажную электронику
Гугл в помощь!
Добавлено: 09 апр 2019, 07:33
Dr.Spider
всем спасибо за разъяснения, будем значит витухой делать ))
Добавлено: 09 апр 2019, 08:01
Stalker
Dr.Spider писал(а):всем спасибо за разъяснения, будем значит витухой делать ))
И лучше всего брать витую пару с многожильными проводами.
Иначе можно запарится. Одножилка очень хрупкая. Ломаться будет от любого неосторожного обращения.
Добавлено: 11 май 2019, 12:39
Orlovskiy
Stalker писал(а):И лучше всего брать витую пару с многожильными проводами.
Витой пары с многожильными проводами не существует.
А в сущности правильно, витуха и движуха вещь не совместимые.
Куип ПВС 4X1 (4x1.5) или ПУНГП эти кабеля как раз для переносок и движухи подойдут, знаю что опытный электрик посоветует КГ (кабель гибкий) но я его не очень уважаю изоляция там резиновая.
Добавлено: 11 май 2019, 13:29
Rom327
Orlovskiy писал(а):Витой пары с многожильными проводами не существует.
ХА!
https://www.chipdip.ru/product/ccc2g
Добавлено: 11 май 2019, 13:42
шпиндель
на али себе взял
Добавлено: 11 май 2019, 14:38
Все нормальные патчкорды такие...
Добавлено: 11 май 2019, 14:41
Мастерю
Действительно. Ведь, правильно будет говорить "многопроволочная жила"!
Orlovskiy писал(а):знаю что опытный электрик посоветует КГ (кабель гибкий) но я его не очень уважаю изоляция там резиновая.
Для того там и резиновая изоляция, чтобы кабель был гибким, а жилы в нем изготавливают многопроволочными.
Orlovskiy писал(а):Куип ПВС 4X1 (4x1.5) или ПУНГП эти кабеля как раз для переносок и движухи подойдут
Для целей станкостроения не подойдут ни ПВС, ни КГ именно из-за их низкой помехозащищенности. Это провода и кабели для силовых цепей.
Однако, существуют кабели (провода), который предназначены для сигнальных цепей и специально сделаны с учетом помехозащищенности. В первую очередь, это симметричные экранированные кабели (в народе их называют "микрофонные"). Это гибкие кабели с повитыми многопроволочными жилами, помещенными в экран. Недостаток таких кабелей - малое сечение жил. При низких напряжениях питания и длинных линиях будут большие потери. Таким образом, для питания ШД эти кабели не всегда подойдут. Но, для подключения различных датчиков станка - очень даже хорошо. В одной оболочке может содержаться от одной до 4-х (реже, до 8-ми) экранированных симметричных пар.
Добавлено: 16 май 2019, 00:00
Orlovskiy
Мастерю писал(а):Для целей станкостроения не подойдут ни ПВС, ни КГ именно из-за их низкой помехозащищенности.
Да действительно для датчиков они не годятся. Но для ШД, на который мы подаем пачки мощных импульсов прямоугольной формы, очень даже подойдут. Основным критерием здесь является сечение проводника, так как в кабеле мы имеем паразитную емкость а вы говорите экран сверху, зачем, чтобы эту самую емкость увеличить. Нет, конечно в теории мы должны эти провода экранировать от помех которые будут исходить от кабелей но не наоборот.
Хотя, поверьте мне наслово при длине до 5м можно на эту тему вообще не заморачиваться.
