Целесообразно ли запенить раму станка?
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Для избавления от "звона" рамы при работе шаговых двигателей ,есть ли смысл запенить профильные трубы изнутри? Кто-нибудь пробовал?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Целесообразно ли запенить раму станка?
не надо пенить, так как сгниет рама от пены, она ведь тянет влагу
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Заблуждение. Пена тянет влагу на порядки меньше, чем ее тянет воздух.sima8520 писал(а):не надо пенить, так как сгниет рама от пены, она ведь тянет влагу
Возможно это заблуждение вызвано тем, что некоторые пенополиуретаны полимеризуются влагой, содержащейся в воздухе.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Проклей шумоизоляцией автомобильной. Я эксперимент снимал. Себе профиля так делал.
https://www.youtube.com/watch?v=pMIIUcYE_RY
Последний раз редактировалось shalek 07 фев 2019, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
мы ведь не знаем чем автор собрался пенить.lkbyysq писал(а):некоторые пенополиуретаны полимеризуются влагой, содержащейся в воздухе.
Я бы песком засыпал. При желании высыпать можно, если намечается транспортировка. Вес песок прибавит, устойчивость повысится.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Можно внутрь забить любой ваты. И герметично закупорить. Если нужна жесткость, в трубу можно закрутить некоторое кол-во саморезов по металлу и залить внутри цементной смесью с облегчённым наполнителем.
Если труба горизонтальная, песок не будет плотно касаться верхней стенки трубы, она будет звенеть. Полиуретановая пена работает, только если она изолирована от внешней среды. Правда к металлу она не сильно прилипает. И со временем, от температурных колебаний, пена ужмётся и от металла отлетит.
- Опытный
Обычной пеной из баллончика из строймага.sima8520 писал(а): мы ведь не знаем чем автор собрался пенить.
Хм. Если отклеится от стен, то смысл теряется, возможно. Действительно, может проще заткнуть типа ватой.Но есть закрытые полости, в которые набивать вату не очень удобно. Думал просверлить несколько отверстий и запенить.MX_Master писал(а):Можно внутрь забить любой ваты. И герметично закупорить. Если нужна жесткость, в трубу можно закрутить некоторое кол-во саморезов по металлу и залить внутри цементной смесью с облегчённым наполнителем.
Жесткости мне достаточно. Основная задача - снизить звонкость. И сильно утяжелять бетоном не хотелось бы.
- Сергей Саныч
Гудроном заполнить через отверстия. Растопить и залить. Раму предварительно прогреть градусов до 70-100, чтобы лучше затекало и прилипало.
- sima8520
- Почётный участник
ага, как раз термообработка для рамы. Уже вижу как вся семья я паяльными лампами стоит и греет раму)))Сергей Саныч писал(а):Раму предварительно прогреть градусов до 70-100
Может керамзитом засыпать?
- R6MF49T2
Чтоб избавится от звона - необходимо сдвинуть собственную частоту резонанса рамы. Наиболее простой способ - изменить её вес, именно такой подход применяется в автозвуке с применением виброизоляции.Гагарин писал(а):Для избавления от "звона" рамы при работе шаговых двигателей
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Если проблема только в звуке - засыпь песок. А раму на виброопоры.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
она не затвердеет в виде пены. через пол часика пена ужмётся и превратится в клейкую смолянистую субстанцию, кусками свисающую со стенок.Гагарин писал(а):Обычной пеной из баллончика из строймага.
как выше подметили - для ппу катализатором полимеризации является вода.
для заполнения труднодоступных для влаги пустот используют двухкомпонентную пену, но ее в баллончиках не продают.
залить гудроном это, наверное, самый адекватный способ. хотя и довольно грязный.
- Argon-11
Вдруг кому интересно, могу подсказать где взять.donvictorio писал(а):используют двухкомпонентную пену, но ее в баллончиках не продают.
http://www.samppu.ru
марка Самол-2101, применяется для утепления типа "труба в трубе", т.е. заполнения зазоров. Характерная особенность - длительное время старта и медленное вспенивание, позволяющее смеси хорошо растечься.
Цена порядка 200р/кг, отгружают от 20 кг.
- shalek
- Почётный участник
И в баллонах есть пена двухкомпонентная.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- megagad
- Почётный участник
Песок, дробь, гудрон+песок+дробь нужно не только "сдвинуть" резонанс, но и как можно активнее погасить вибрации. Так что чтонить сыпуче-вязкое. А пена - пена только как звукоизолятор на поверхность. И то для эффекта нужен слой минимум 100мм толщиной и выше
Песок.
В галтовке тоже песок.
- vala
- Почётный участник
Пена, как и пенопласт как звуко изолятори не работают. Они его прекрасно передают.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
+1vala писал(а):Пена, как и пенопласт как звуко изоляторы не работают. Они его прекрасно передают
вата, войлок, поролон подойдут
- Зачётный участник
