Севодвгатель ,какой сервопак подойдет
- mikro3v
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Имеется двгатель Sankyo Seiki mf301ns302knn04 -какой сервопак подойдет к нему ? он стоял на роботе скара сони , его железо в одном ящке с другими движками не пашит, вот думаю привод поставить ,не хотелось бы и движки менять ,больше волнует энкодер на нем
- Зачётный участник
Re: Севодвгатель ,какой сервопак подойдет
Yaskawa XtraDrive умеет крутить сервы сторонних производителей. Можно подключать энкодеры с последовательной передачей данных (ABZ) и с последовательной(как у тебя на фото). Подружится или нет, нужно брать и пробовать, а там как звезды совпадут
- mikro3v
- Опытный
распиновку бы найти еще
- Настоящее имя: Андрей
питание по кондерам вызвонить, дальше там где есть стабильные уровни - выход, где нету - вход.
- mikro3v
- Опытный
может опыт есть у кого в этом деле ,энкодер снимать не хотелось бы ,и куда тыкать вопрос
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
А сделай фото разъема так чтоб провода были видны на яскавовском разъеме. и маркировку мотора.
- vovafed
лежит мотор Yaskawa XtraDrive по цветам выходы совпадают с http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... 155695&t=1aftaev писал(а):Yaskawa XtraDrive умеет крутить сервы сторонних производителей.
- mikro3v
- Опытный
я не мотор ищу , мне нужно понять подойдет ли энкодер с Sankyo Seiki mf301ns302knn04 к яскавовскому сервопаку или дельте или митсубси и тд
- Hanter
не-не... на экстрадрайв это не похоже. похоже на обычный мотор. судя по видимой маркировке - это вторая сигма с 17ти битным инкрементальным энкодером. желтый земля. красный и черный питание. и две пары - оранжевая и голубая - одна так же питание (батарейка, и нафиг не нужна). вторая - данные. но вот что есть что - что от батарейки, что данные - так не скажу. для работы нужна земля, пара питания и пара данных. пару что на батарейку можно не распаивать. если терпит - могу вечером поглядеть как у меня распаяны двойки. у меня их десяток лежит, погляжу какие концы куда в разъеме выведены, будет проще сориентироваться.
- Hanter
а блин... если в этом ключе то 99.9% что нет. с Санье вообще все геморойно.mikro3v писал(а):я не мотор ищу , мне нужно понять подойдет ли энкодер с Sankyo Seiki mf301ns302knn04 к яскавовскому сервопаку или дельте или митсубси и тд
- mikro3v
- Опытный
да вот уже начал припихивать митсубиси двиг с паком
- mikro3v
- Опытный
один косяк , у меня нет 100 ватных с тормозом
- mikro3v
- Опытный
Нашёл омрон с тормозом , но вал блин маленький , а митсубиси какраз
- vovafed
https://darxton.ru/catalog_section/vtulki-perekhodnye/ можно переходники подобрать такие или для фрезmikro3v писал(а):но вал блин маленький
- mikro3v
- Опытный
это исключено , провернет на раз 2 ,если не сразу,то со временем
