Фрезер+Лазер
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Фрезер+Лазер
Есть редкая потребность в лазерной гравировке фанеры в векторном режиме. Интересует наиболее простой метод реализации этой затеи.
Для себя пока вижу реализацию этой идеи так. Лазер висит на шпинделе или кронштейне шпинделя. Сигнал на включение лазера берем с Z DIR. При движении вверх лазер тухнет. Настраиваем безопасную высоту на минимальное значение. Глубину фрезеровки так же небольшую. Даже нашел какой-то постпроцессор для Vectric'а https://jtechphotonics.com/?p=3851
Кто что думает по поводу этой реализации?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фрезер+Лазер
если на linuxcnc, то там всё левой ногой можно подключить (: лазер, кстати, пылью от фрезера не забьётся?
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Лазер можно снимать или закрывать. Подключить может и можно левой ногой, но нужно чтобы лазер работал так же просто как обычный гравер. Без всяких новых конфигов, автономных контроллеров и прочего. Максимум тумблером щелкнуть и отключить шпиндель.
- MX_Master
Re: Фрезер+Лазер
Без нового конфига это ты зря. У меня вот 4 оси на фрезере, но есть 2 разных конфига - на 3 оси, и на 4. Так намного удобнее (: Есть ещё и третий конфиг, где поиск дома не автоматизирован.
А у тебя два разных типа "головы" и охота всё в один конфиг положить. До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
У меня тоже было 4 конфига. С высоким и низким ускорением, с портретным и ландшафтным расположением станка, еще эксперементировал с 4 осью и токарным. Но в конкретно моем случае нужно именно быстро гравернуть и вырезать.
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Если бы мне был нужен полноценный лазер, растр можно и отдельный конфиг, или отдельный девайс. Задача с минимальными телодвижениями. Я лишь предложил простой вариант на рассмотрение.MX_Master писал(а):А у тебя два разных типа "головы" и охота всё в один конфиг положить. До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
- MX_Master
Re: Фрезер+Лазер
Хочешь фрезеровать и выжигать сразу в одном УП? (: Типа, два инструмента в УП
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Cделать две УП в одной программе и использовать G54 G55
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Это тоже хочется испытать. Стоимость подогрева и экструдера небольшая. Вот на это будет отдельный конфиг 100%MX_Master писал(а): До кучи туда надо добавить настройки ещё и для 3Д принтера (: Ну чтоб, как в рекламе, "три в одном".
Если станок для себя, для хобби, почему бы не задействовать его на 100%.
Re: Фрезер+Лазер
А может, просто расфокусировать лазер подъемом? Если в точку фокусируется, а не в луч.evgenymcp писал(а):Есть редкая потребность в лазерной гравировке фанеры в векторном режиме. Интересует наиболее простой метод реализации этой затеи.
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
С трудом представляю как это будет выглядеть. Будут пережоги.
- Настоящее имя: Айдар
Re: Фрезер+Лазер
Здравствуйте, дошло ли до реализации? И каким лазером планировали пользоваться?
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
В ближайшее время буду реализовывать. Лазер планирую 1.6Вт Оsram.Aidar писал(а):Здравствуйте, дошло ли до реализации? И каким лазером планировали пользоваться?
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Re: Фрезер+Лазер
То же прикупил лазер и хочу его на фрезере использовать.evgenymcp писал(а):В ближайшее время буду реализовывать. Лазер планирую 1.6Вт Оsram.
Буду ждать от Вас вестей, как все это будет работать. Я взял на 5Вт, но китайских, думаю реальных поменьше будет.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Фрезер+Лазер
Проблема будет не в "меньше", а в сроке жизни =\daemon78 писал(а):реальных поменьше будет.
Китайские лазеры работают "вне режима", т.е. на предельных для них возможностях.
Если не секрет, где будете брать?evgenymcp писал(а):Лазер планирую 1.6Вт Оsram.
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
https://ru.aliexpress.com/item/32622620 ... 3c00zGdmOCNonstopich писал(а):Если не секрет, где будете брать?
Re: Фрезер+Лазер
И это скорее всего правильный выбор. На него есть даташит.evgenymcp писал(а):В ближайшее время буду реализовывать. Лазер планирую 1.6Вт Оsram.
Из тонкостей... просто от Z брать сигнал не очень кучеряво, т.е. надо еще сбрасывать скорость там, где стол притормаживает (в углах).
С lcnc мне удалось более или менее настроиться, но с довольно ощутимым геммором.
Вообще Z лучше-бы не трогать... потому как с помощью Z очень удобно фокусировать.
upd: я по-моему через скорость шпинделя мощностью управляю... склероз уже
PS. Диоды брал в США с оптикой, у каких-то полухоббистов. Они-же и впресовывали.
PPS. В этом деле главное - очки, он синий, фокусируется глазом на радужке, увидеть удасться два раза, один раз левым, один правым глазом...
- evgenymcp
Re: Фрезер+Лазер
Задумка в том, чтобы включать лазер сигналом Z DIR и настроить минимальную безопасную высоту в CAM. При движении вверх тушим при движении вниз включаем. Для lcnc есть пост Vectric Aspire. Возможно с фокусом придется поиграться, но это самый простои способ управления без каких-либо заморочек. Прикрепил на шпиндель, завел новый инструмент с офсетом и реж и гравируй как-будто фрезу поменял. (в теории )SVP писал(а):Из тонкостей... просто от Z брать сигнал не очень кучеряво
Про регулировку пока ни слова. Просто гравировка на постоянной мощности.SVP писал(а):upd: я по-моему через скорость шпинделя мощностью управляю
Re: Фрезер+Лазер
В практике эта фича принесет вам много танцев с бубнами вокруг фокусировки... возможно. А может и нет.evgenymcp писал(а):Задумка в том, чтобы включать лазер сигналом Z DIR и настроить минимальную безопасную высоту в CAM. При движении вверх тушим при движении вниз включаем. Для lcnc есть пост Vectric Aspire. Возможно с фокусом придется поиграться, но это самый простои способ управления без каких-либо заморочек. Прикрепил на шпиндель, завел новый инструмент с офсетом и реж и гравируй как-будто фрезу поменял. (в теории )
Ну и будет в углах обугливаться, в середине недорезать.evgenymcp писал(а):Про регулировку пока ни слова. Просто гравировка на постоянной мощности.
Наверное.
Что резать-то ? 1.6вт диод к резке не особо пригоден...
