Страница 1 из 1
Стягивает в право траекторию чистовой
Добавлено: 07 янв 2019, 14:10
evgenbaraba
Стакок cnc 6090 каменск. Столкнулся с проблеммой при чистовой обработке траекторию стягивает вправо в итоге время потеряно и заготовка испорчена. Некоторые УП проходят норм, менял скорость не помогает. В маче и nc коректоре отображение норм. Кто сталкивался с такого рода проблеммой.
Re: Стягивает в право траекторию чистовой
Добавлено: 07 янв 2019, 14:18
Это похоже на пропуск шагов (может перегрев драйвера), или механика. Где-то что-то проскальзывает из-за вибраций (могут винтики пооткручиваться со временем).
Добавлено: 08 янв 2019, 13:27
evgenbaraba
Муфта норм. Гайка люфтит. С растра х ушел на у. Может ли незначительный люфт дать уход в право с каждым шагом
Добавлено: 08 янв 2019, 14:08
Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
Если mach3 управляет — проверь эти значения:
Добавлено: 08 янв 2019, 14:15
Евжений
evgenbaraba писал(а):Муфта норм.
Проверяйте тщательней. Уж очень похоже на механику. Станок у вас давно? Раньше не было такого?
Добавлено: 08 янв 2019, 17:39
Mamont
Поставь карандашиком риску валу и корпусе мотора (обычно сзади мотора видна ось). Обнули координаты. Если после обработки программы (по воздуху) вернутся в нулевые координаты и риски на моторе совпадут, тогда дело в механике, муфтах и прочем. Люфты не причем, они не накапливают погрешность.
Если риски не совпадут, ищи в настройках программы или помехах (в зависимости от драйверов и платы управления)
Добавлено: 09 янв 2019, 15:25
evgenbaraba
michael-yurov писал(а):Похоже на ошибочное направление шага в моменты смены направления движения.
Мне кажется это тот диагноз. Потому что стягивало x только на чистовом растре, там ведь частые смены направления. Черновая растр нормально. Настройки мач поставил, пока не проверял т.к. заказ делаю растром на 90. Отпишусь по решению проблеммы.
Добавлено: 09 янв 2019, 15:29
evgenbaraba
Спасибо за помощь. Как устраню, обязательно поделюсь опытом.
Добавлено: 09 янв 2019, 15:31
evgenbaraba
Евжений писал(а):evgenbaraba писал(а):Муфта норм.
Станок пол года. Износа быть не должно.
Добавлено: 24 фев 2019, 18:08
Аслан228
У меня возникла проблема. При чистовой обработке ось x уходит влево с характерным щелчком на шаговых двигателях, но при этом черновая обработка проходит идеально. Если была проблема напишите.
Добавлено: 22 апр 2019, 16:51
evgenbaraba
Спасибо за совет. Настройки устранили проблемму. Респект экспертам. Извеняюсь за поздний ответ.
