Да можно не считать и измерить готовый это производитель (изготовитель) сам решает, но где в описании станков параметры жесткости ? Я вот ни разу не видел. Равно и данных для каких типовых режимов резанья какая рекомендуется жесткость станка. Вот как объективно сравнить два станка по параметру жесткости ? А ведь этот параметр не менее важен чем точность или размер рабочего поля. А его тупо нет.
По поводу китайщины, вот например dc-dc преобразователь XL7015 тоже голимая китайщина 100% китайский производитель, но на него есть даташит с полным описанием параметров.
А расчеты это не дебри, а правильный способ предупредить косяки, понятно что не все, но тем не менее.
Я вот слабо представляю как я сделаю прибор и не просчитаю его по теплу, точности и пр. параметрам которые в том числе указываются в паспорте на прибор.
Конструкционный профиль с пазами под рельс. Кто то пробовал?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Конструкционный профиль с пазами под рельс. Кто то пробо
Нехотят писать про жесткость потомучто стыдно обычно
- Настоящее имя: Mikhail
довольно просто. Берешь фрезу нормального производителя, у которой есть "родословная" в которой указываются режимы обработки, ставишь в станок и смотришь на сколько рекомендуемые не соответствуют реальным. в большинстве случаев это для черновой обработки. и очень много зависит от качества инструмена и режимов, тупые фрезы будет отгибать и на жестком станке.... по поводу профиля- посмотрите "бумажки" на него, на сколько эти канавы под рельсы находятся в одной плоскости...molchec писал(а):Вот как объективно сравнить два станка по параметру жесткости ?
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
т.е. для того чтобы решить какой станок лучше я должен их купить Это конечно тоже метод, но не очень хороший.Smlua писал(а):довольно просто. Берешь фрезу нормального производителя, у которой есть "родословная" в которой указываются режимы обработки, ставишь в станок и смотришь на сколько рекомендуемые не соответствуют реальным. в большинстве случаев это для черновой обработки. и очень много зависит от качества инструмена и режимов, тупые фрезы будет отгибать и на жестком станке.... по поводу профиля- посмотрите "бумажки" на него, на сколько эти канавы под рельсы находятся в одной плоскости...
Ну я не думаю, что прямо всем стыдно. Я думаю если была бы тенденция указывать такой параметр, то его указывали даже те у кого он не очень иначе бы их совсем стороной обходили. У Ваших наборов механики бомж я в описании параметров жесткости тоже не нашел. Может конечно плохо смотрел. Понятно, что зависит от комплектухи, но то Вы лично собрали и возможно обмерили есть же данные.frezeryga писал(а):Нехотят писать про жесткость потомучто стыдно обычно
Вот я когда выбирал себе механику реально намучался сомнениями, чтобы выбрать оптимально под свои задачи и не переплатить. Изначально хотел свой сделать, но когда был облик конструкции посчитал бюджет и понял, что купить набор механики будет дешевле.
Ладно я хоть пока рисовал свой вариант, прорабатывал и просчитывал разные варианты некоторое понимание "что такое хорошо и что такое плохо" пришло + опыт использования своего первого самодельного станка совсем хлипкого из профиля 20*40. Местные гуру его бы совсем помидорами закидали, но я на нем работал и зарабатывал фрезеруя пластиковые корпуса и пр, последнее время был вынужден даже тонкий люминю резать, это конечно жуткое зрелище
Ну зачем же так категорично. Проси производителя сделать "тест драйв". Отказывается, не бери. Обычно производители сами делают такие "тесты".
- frezeryga
- Почётный участник
У меня в темах по всем станкам замеры жесткости делались. У меня они выражены в своих удубных мне единицах поскольку стандарта нету.
Максим, стандарт есть, только очень долго считать, и проверка безменом очень похожа на проверку что производилась при расчете станков советских, но при такой проверке есть влияющие на результат факторы. Более правильная проверка - производственная, выглядит примерно как я описал выше, только обрабатывается деталь в черновую максимально жёсткой фрезой и сравнивается результат с поставленной задачей, на основе отклонения сделаются выводы. Там тоже много формул, но просто измерив полученную деталь можно понять на сколько отгибается система в целом. Можно запустить такой эксперимент. Кстати, с наступающим)
- Опытный
ГОСТ 9726 раздел 5 и методика и значения жесткости в зависимости от формата, единица измерения кгс/мкм. Тут как бы и вариантов не много.frezeryga писал(а):стандарта нету
