Присмотрел интересный вариант стола поверх фанерного жертвенника:
МДФ + профиль с Т-пазом (T-Track), помимо того, что дешевле в 5-7 раз полноценного люмишного, еще плюсы в том, что можно всверливаться в МДФ и менять когда приходит в негодность, люмишный Т-паз крепче фанерного, а то лично у меня иногда выперает когда прижимаю сильно. Хочу поставить поверх своего основного фанерного:
Кто делал себе такой? Это фрезеруются места под профиль в одном листе мдф не до самого низа, но заподлицо чтобы профиль стоял или же это разные кусочки мдф просто зажаты аккуратно этим самым профилем? Спасибо.
Вариант стола (MDF + Т-паз из профиля) поверх жертвенника
- Argon-11
Re: Вариант стола (MDF + Т-паз из профиля) поверх жертвенник
Неплохая идея! Где Вы только были с полгода назад? Я бы лучше такой стол сделал.
МДФ при износе можно не менять, а покрывать эпоксидкой с наполнителем и далее фрезеровать в ноль. Заодно и некоторая влагозащита получится.
- woodshop
- Опытный
Вот кстати видео где мужичек рассказывает как делал:
https://www.youtube.com/watch?v=ddyGvHG6cwo
P.S. а этот Марк Линсдей веселый дядька, пульт от сони плейстейшон:
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Кстати с пульта вполне удобно станком управлять, сам постоянно пользуюсь на маленьком фрезерном)))woodshop писал(а):P.S. а этот Марк Линсдей веселый дядька, пульт от сони плейстейшон
- cncmybox
- Настоящее имя: Алексей
только не плэйстеэйшн, а иксбокс. их пульты всегда было проще к компу с виндой полключить, чем соневскиеwoodshop писал(а):пульт от сони плейстейшон:
Бди! (с) Козьма Прутков
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Да не, обычный проводной джойстик для винды. У меня похожий. Беспроводной взял на али, скоро придёт.
А стол класс. Щас себе буду такой рисовать. Достали закладные, сил нет.
Подскажите, кто в курсе, пожалуйста. Как искать такой профиль на али? Сходу не получается. Продолжаю попытки
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
По слову t-track вестимо.moscow писал(а):Как искать такой профиль на али?
Только я бы сначала сюда глянул https://cmt-shop.ru/catalog/napravlyayu ... icul=72115 Тут точно не пластилин.
