расстояние между опорами ШВП
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Сообщение sberbuh »
Добрый день.
Подскажите, кто знает, по какой формуле рассчитывается расстояние между
опорами на ШВП1605, при стандартной разделке концов ШВП. Просто на чертежах
опор BK12 и BF12 не нашел размера на сколько подшипники утоплены в тело опоры, а без этого
точно не рассчитаешь.
Re: расстояние между опорами ШВП
В 3д моделях все есть. Взять можно тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=17805
sberbuh
Сообщение sberbuh »
frezeryga писал(а):В 3д моделях все есть
Я с SW не знаком.((( Должна же быть просто формула, что при длине ШВП L (стандартная разделка краев), расстояние между торцами BK12 BF12 - такое то.
Сообщение shalek »
А что, нельзя площадку под BF больше расчистить?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
спляши от этого чертежа
BK12 (2).jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147697&sid=24801d6346228efde01bc60413de6c38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.15 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
У SYK на сайте все размеры есть - https://www.syk.tw/en/product/201701110005 .
sberbuh
Сообщение sberbuh »
kpankratov писал(а):спляши от этого чертежа
Dimka_almighty писал(а):У SYK на сайте все размеры есть
Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
