После установки стоек портала на направляющие ощущается небольшой люфт у одной из стоек, на глаз не видно, но руками чувствуется.
Направляющие профильные 15мм, длиной 800мм.
Максимальный люфт примерно посередине рельса, ближе к краям - намного меньше.
Если собрать портал полностью, то люфта нет.
Отсюда вопрос - такое вообще допустимо или сразу менять рельс?
(каретки проверял на других направляющих - всё нормально)
Люфт каретки на направляющих...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Люфт каретки на направляющих...
Проблем не вижу. На такой перекос люфт не измеряют. На цилиндрических направляющих каретка со стойкой вообще может сделать оборот...Andruxa писал(а):Если собрать портал полностью, то люфта нет
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей В.
Спасибо за прояснение данного момента!)
- Настоящее имя: Mikhail
Не должно быть люфта. Каталог гляньте чтоб вопросов не было. Там нагрузки допустимые нарисованы и на кручение в этом направлении тоже. Проверяйте, может люфт не на каретке
