Здравия всем, я начинающий и с повороткой начал работать совсем недавно, при использовании поворотной оси по плоскости все хорошо, т.е. с двух сторон обработка проходит на ура! Все размеры соблюдаются, ухода нет, все в пределах 0.02мм, но как нужно сделать ось с переходами т.е. 11-9-11мм фиксатор на двери в Приору, они часто ломаются, то диаметр такого фиксатора получается 9-7-9мм, уже и макет проверил и юстировку поворотной оси и заднюю бабку, почему так выдаёт понять не могу, подскажите куда нужно глянуть.
Макет и обработку делаю в Рино5, станок вертикальный китаец мастер3040, через Mach3
Я понимаю что токарный это сделает как два пальца, но все же хочется на том что имею.
