5-ти осевые постпроцессоры для мач3
- Новичок
- Настоящее имя: Салават С.С.
Есть ли в кам-программах 5-ти осевые постпроцессоры, пригодные для мач3?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: 5-ти осевые постпроцессоры для мач3
Пятиосевой пост делается под конкретный станок, кинематику, а система ЧПУ здесь дело десятое... Какая разница, какая система ЧПУ, если расстояние от оси качания головы до фланца шпинделя, к примеру, у всех разное?
- Новичок
В том то и мысль. Воспроизвести геометрию станка, чей постпроцессоры есть в наличии.
- Настоящее имя: Николай
Бери стандартный Fanuc для PowerMill и кон фигурируй под свою кинематику. Мastercam - постпроцессор Fanuc 5-axis +MMD файл описаний станка +CONTROL файл описаний стойки управления и будетNickoperator писал(а):В том то и мысль. Воспроизвести геометрию станка, чей постпроцессоры есть в наличии.
- Новичок
Хммм.... к сожалению этого я не умею, не знаю. По этому и возникла эта тема.
- Новичок
А для какого станка постпроцессор ванну в мастерам?
- Новичок
Извините. Для какого станка постпроцессор faunus 5-axis в Мастеркаме?
- Зачётный участник
Как с постпроцессора вытащить расстояние, углы поворота и тд? Там же нет чертежей станка.Nickoperator писал(а):Хммм.... к сожалению этого я не умею, не знаю. По этому и возникла эта тема.
Далее кто корректирует вылет инструмента ЧПУ или САМ программа? Обычно ЧПУ, но насколько знаю Mach3 это немножко не уметь делать
Типа для такогоNickoperator писал(а):Извините. Для какого станка постпроцессор faunus 5-axis в Мастеркаме?
- Новичок
Мне казалось что постпроцессор для конкретной модели станка. И далее уже рассматривать сам станок. И если мач3 что то не умеет, значит и смысла нет в этой теме.aftaev писал(а):Как с постпроцессора вытащить расстояние, углы поворота и тд? Там же нет чертежей станка.Nickoperator писал(а):Хммм.... к сожалению этого я не умею, не знаю. По этому и возникла эта тема.
- Зачётный участник
Как размеры снимать? По фоткамNickoperator писал(а):И далее уже рассматривать сам станок.
Что не умеет делается постпрцессором, а если не умеешь писать посты, то дело тяжелое.Nickoperator писал(а):И если мач3 что то не умеет, значит и смысла нет в этой теме.
На форуме 5ть осей делали на KFLOP
- Зачётный участник
Мач 5 осей.
https://youtu.be/izoKmC7CXdM
Чо за кам? можно пост глянуть как пример?
Power MillБармалей писал(а):Чо за кам?
- Кандидат
- Настоящее имя: Vitaliy
И где такие посты водятся?NikolayUa24 писал(а):Power MillБармалей писал(а):Чо за кам?
Станок то небось эксклюзивчик ? и пост к нему должен быть эксклюзивчик.viael писал(а):И где такие посты водятся?
- Вложения
- такие посты водятся тута.
- 1011.jpg (7.56 КБ) 8229 просмотров
- как базовый вариант
- 1012.jpg (4.22 КБ) 8229 просмотров
- Кандидат
В пост процессоре - нет никаких "длин и углов" привязанных к конкретному станку или его кинематике.
Любой G-код из любого 5-и осевого процессора будут работать почти 100% на любом 5-и осевом станке.
В нормальных программах постпроцессор генерирует g-код c RTCP ( положение и поворот относительно конца фрезы), а стойка (linuxcnc, mach, kflop, .....) используя кинематику станка переводит в перемещения
- Новичок
Дабы не плодить лишние темы задам вопрос здесь. Возможно ли проводить процедуру Home для осей вращения посредством энкодера на приводе этой оси?
