Купили тут установочку для отпуска винтов.
Начали потихоньку работать.
Тут же отпаялась одна из трубок индукторов(трубка помпой не продувалась), и началась такая шляпа - индуктор не включается. Точнее, реле индуктора моргает секунд 15-20, потихоньку время отключения растет, и наконец он выходит в постоянный режим. Как будто что-то где-то нагревается, и после этого начинает работать. После выхода в постоянный режим, если ногу с педали убрать, а потом поставить обратно - включается сразу. А если подождать, и потом нажать - опять щелкает, чем больше пауза - тем дольше щелкает, как будто что-то внутри остывает. Примерно полминуты надо подождать, чтобы всё началось сначала. Я было на сопротивление индуктора от нагрева грешил, но нет.
Трубку заменили на более толстую, свернули в 1.5 витка, сделали нормальное охлаждение, в поведении индуктора ничего не изменилось.
Второй работает нормально. Поскольку мы в этом не волочем, вопрос - что может быть, где посмотреть?
PS. вот как это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=HIapZS52ly0
Проблема с ТВЧ SCHULTHEISS gmbh HE 312
- Зачётный участник
Re: Проблема с ТВЧ SCHULTHEISS gmbh HE 312
Если вода неправильно подключена, бывает ТВЧ начинает чудить. У нас отказывалась включаться, у знакомых разогревала металл до красна и вырубалась (вместо того чтобы плавить)
Вряд ли. Второй индуктор мы вообще трубку медную просто сверху на пластины припаяли(т.е. вода внутрь самой этой коробушки даже не заходит) - и работает. И я иногда забываю помпы включить - работает все равно всё....
Не, оно конечно можно внутрь залезть. Но пока не хочется, все-таки советов хочется услышать.
Всё. Финиш. Теперь по педали щелкает контактор или что там стоит внутри и на полминуты ТВЧ вырубается полностью.
- Зачётный участник
В этом и прикол. Что вода омывает внутри транс(первый контур) и индуктор(второй контур), то есть два контура. Как бы нужно ставить два бочка и два насоса чтобы они небыли связаны.Darxton писал(а):(т.е. вода внутрь самой этой коробушки даже не заходит) - и работает.
Когда вода бежит не правильно(два контура связали и еще как по короткой цепи), как то там сказывается на сопротивление и оно работает/не работает. Сделайте точно как на втором и посмотрите что будет.
И если на индуктор не поставить зашиту, разок коротнете и могут выходные транзюки сгореть
Если не ошибаюсь чем больше диаметр тем меньше витков. У наших что то 3-5витковDarxton писал(а):Трубку заменили на более толстую, свернули в 1.5 витка,
защиту от касания?aftaev писал(а):индуктор не поставить зашиту
А медные пластины выходные, куда трубки крепятся - продаются где-нибудь? или проще отфрезеровать?
PS. Вскрыл проблемную коробушку индуктора. Катушка или что там внутри перед медными контактами стоит покрыта сажей и копотью....
Вопрос. Чем чревато размещение двух петель независимых индукторов практически вплотную и одновременным запуском? Допустим, с зазором в 10 мм.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
У вас получится воздушный трансформатор, чем это чревато - хз, но однозначно взаимодействие на электрическом уровне будет. Может и выпалить что-то внутри преобразователя. Даже если один из них выключен...Darxton писал(а):Вопрос. Чем чревато размещение двух петель независимых индукторов практически вплотную и одновременным запуском? Допустим, с зазором в 10 мм.
